Problème de disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:00:55
Un pote peu pas te depaner en pretant son ordi ?
Sinon le coup du formatage, moi ca le fait pas en externe...
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:12:32
ReplyMarsh Posté le 29-04-2008 à 20:47:15
tape f8 au demarrage de ton pc et ensuite choisi de demarrer avec les derniers parametres valides. Ou sinon tente une réparation avec le cd de windows.
La commande fixboot devrait te sauver la mise!
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:35:04
J'ai déjà essayé les derniers paramètres valides, ça fait toujours pareil
Marsh Posté le 29-04-2008 à 23:06:41
Tente de booter sur un cd de windows et tu appelles la console de reparation pour un fixboot.
Au fait, il demarre en mode sans echec?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 00:38:42
Ca ne marche pas non plus en mode sans échec.
En fait, je crois que le problème est d'origine technique, car ça ne fait ça que depuis la panne de courant.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 08:03:54
Ou alors un fichier système corrompu car il été entrain de l'écrire au moment où la panne à eu lieu...
Essaye un LiveCD Ubuntu !
Marsh Posté le 30-04-2008 à 09:33:56
j'en ai reparé un une foi qomme ca (une amie l'avai éteint trop rapidement), j'ai "juste" eu a faire une correction des erreurs en mettant le DD ds une autre tour en slave
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:18:08
| zeblods a écrit : Télécharge un liveCD Ubuntu, grave le et démarre ton PC avec le CD dedant... |
+1 c'est la meilleur solution et la plus simple pour voir si tes données sont accessibles.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:00:08
Comment faire pour le mettre en slave ? J'ai windows Vista et je ne sais pas comment mettre un DD en master, l'autre en slave
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:06:18
En cherchant sur Google, j'ai trouvé des tutos pour ajouter un 2ème disque dur sur une tour. Mais comment je fais pour ajouter le DD externe à mon portable en slave ? Le bios ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:14:51
non non tu peu pas, en usb il est forcement en slave, essai le cable select en configuratiob des cavaliers, mais a mon avis tu devra tjr etre forcé de formater...
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:58:32
Bon, je crois que je vais tester le CD ubuntu.
Si je le fais avec un CD windows, ça marche aussi ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 16:19:07
Je le redis une dernière fois car tu n'as pas du le faire : tu mets un cd de windows, tu boot dessus et fais une reparation du système. Tu tape le n° de la partition de windows (normalement 1) et le code administrateur (s'il y ena pas tu fais entrée) et tente un chkdsk et si ça marche pas tente un fixboot.
Un tuto détaillé ici : http://www.zebulon.fr/dossiers/61- [...] ation.html
Tu ne devrais rien perdre si tu ne formate pas par erreur.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:06:54
Comment je fais pour réparer le système ?
Quand je boot sur le CD, j'ai ça : http://img410.imageshack.us/img410 [...] 009qp9.jpg
Et quand j'appuie sur R, ça ne fait rien.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:51:20
Bon, ben, je vais aller chez un c***** de commerçant pour qu'il me récupère mes données, ça sera mieux que de les paumer.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:00:09
Je t'ai répondu deux fois de télécharger un LiveCD d'ubuntu et de booter dessus.
Une fois dans ubuntu tu pourra accéder sans aucun danger à tes données (si le disque dur n'est pas mort biensur)
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:28:07
Jean Mouloud ? ou est jean Mahmoud ? (truc à Paris...) ^^
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:51:01
| Jean_Mouloud a écrit : Bon, ben, je vais aller chez un c***** de commerçant pour qu'il me récupère mes données, ça sera mieux que de les paumer.  |
juste comme ca, si t'es pas capable de le faire, c'est qu'il faut des connaissances, et les mec, ba c'est leur boulot de faire ca a ceux qui savent pas le faire, donc c'est normal qu'il demandent salaire...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 01:00:25
| Jean_Mouloud a écrit : Comment je fais pour réparer le système ?  |
quand tu dis que sur R ça fait rien, c'est que tu n'accèdes à rien du tout, même pas un c: ou autre indication? Ca t'envoie sur le truc de formatage et d'installation de windows?
Sinon avec ubcd ou bouldows tu ouvres une invite de commande (car je suppose que tu n'as pas de lecteur de disquette) et tu tapes c: puis fixboot. Si ça marche pas tu tapes fixmbr.
Si vraiment ça repart pas, ça voudra dire que le formatage est imminent mais il reste une solution : easy recovery (il est sur le cd bouldows). Il suffit de booter sur le live cd bouldows et de lancer le programme. Ensuite tu sauvegardes les données sur un disque externe. J'ai eu le tour la semaine dernière et j'ai juste perdu des bd scannées et quelques photos... sur 130go de données initialement perdues : bonnes performances!
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:52:52
Hier, il y a eu une panne de courant chez moi. Mon ordi s'est éteint. Quand le courant est revenu, l'ordi ne démarrait plus. Ca va jusqu'à l'écran de chargement Windows, après ça bug et ça redémarre. Même pas le temps d'aller jusqu'à l'écran d'accueil !
Je vais faire réparer mon ordi. Mais il y a un très gros problème, c'est que j'ai des données vitales sur mon disque dur, dont un devoir que je dois rendre la semaine prochaine et que je n'ai sauvegardé nulle part ailleurs. Les réparateurs, eux, sont des gros bourrins et formatent systématiquement les disques durs des ordis qu'ils réparent.
Mon disque dur est encore en bon état, c'est juste l'ordi qui a un problème depuis l'autre fois. J'ai juste besoin d'accéder aux données qui sont sur le disque avant de faire réparer mon ordi. Juste ça. Mais sans ordi de secours, je ne peux pas mettre mon disque dur ailleurs et le lire là-bas.
J'écris ce message depuis mon portable. Manque de pot, les disques durs de portables et de fixes ne sont pas du même format, donc je ne peux pas le faire depuis mon portable.
A noter : j'ai acheté un boîtier à la FNAC pour transformer mon disque dur en externe, et pouvoir le connecter à mon portable comme une clé USB. Le vendeur m'a dit que j'aurais accès à mes données sans problèmes. Evidemment, quand je branche le disque au portable, ça me dit que je dois le formater...!!!
Pourtant, il doit bien y avoir une manip' pour avoir accès aux données ? Sinon, personne n'achèterait des boîtiers à disques, tout le monde prendrait des disques durs externes. Quelqu'un sait-il quelle est la manip' pour utiliser le disque en externe sans le formater ?
C'est sûrement possible, ça doit être tout con, mais certains commerçants peu scrupuleux font payer ça 150 euros. Si quelqu'un sait comment faire...
Message édité par Jean_Mouloud le 29-04-2008 à 19:53:31
