Probleme disque sur externe
Probleme disque sur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2012 à 09:59:36
Bonjour a tous voila j'ai un probléme avec mon disque dur externe que je le branche il s'allume se lance mais ne s'affiche pas sur l'ordinateur  mais il s'affiche pour le retiré en toute sécurité que faire merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:18:41
ps j'ai déja essayé de le branché sur d'autre ordinateur ca fait pareil
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:24:48
Il marchait avant?
C'est quoi le modèle?
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:03:39
dsl oui il marchait et c'est un samsung 500go merci
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:07:49
il faudrait vérifier si la partition n'est pas cachée. (gparted par exemple : désarmer le drapeau "hidden" ).
Cela m'est arrivé en ayant oublié de démonter correctement le DD externe à l'extinction de  XP.
Cordialement.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:13:15
dsl mais coment je m'y prend pour vérifier la partition et pour désarmer le drapeau "hidden" merci
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:48:25
gparted est un utilitaire très pratique pour gérer les disques durs.
Il suffit de télécharger l'image du CD-live, de le graver, puis de booter dessus.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Puis choisir le disque à gérer en haut à droite (/dev/sdb  si tu n'as qu'un disque interne noté /dev/dsa),
clic droit sur la partition (/dev/sdb1) -> gérer les drapeaux : décocher hidden
En espérant que cela résolve le problème,
cordialement.
Message édité par majax2011 le 03-04-2012 à 11:49:19
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:59:53
ok je vais essayé je te tien o courant merci encore
Marsh Posté le 03-04-2012 à 12:20:35
je les télécharger par contre je le grave comme un disque normale ou pas?
(il y a des risque pour mes donné ou pas) merci pour ton aide
Marsh Posté le 03-04-2012 à 12:44:30
dsl mais je sui vraiment pas un géni de l'informatique il fau que je redémarre l'ordi avec le cd dedan pour le faire fonctionner je suis un peu
perdu
Marsh Posté le 03-04-2012 à 16:40:39
suite à ta demande je suis en train de t'uploader Win32DiskImager.
C'est un petit soft qui permet de copier sur une clef USB une image ISO et de booter dessus. très pratique donc et surtout très rapide !
https://wiki.ubuntu.com/Win32DiskImager?action=AttachFile&do=get&target=win32-image-writer.jpg
Tu indiqueras le fichier ISO qui sera dans l'archive que je suis en train de te copier : http://yadrade.free.fr/documents/Win32diskimager.zip
L'upload est en cours donc patiente un peu. Vers 17h30 ça devrait être bon !
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
Marsh Posté le 03-04-2012 à 16:57:46
tu trouveras l'image ici : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
Tu télécharges sur ton bureau et tu renommes le fichier que tu viens de télécharger de .iso en .img (Car Win32 ne prends que les extensions .img) ..
Et comme le fichier ISO est bootable ça fonctionne :D
Marsh Posté le 03-04-2012 à 17:30:51
Il s'agit d'une image de CD : il faut donc utiliser l'option "graver une image" de ton graveur et non pas graver le fichier iso sur un CD de données !
Une fois gravé, il suffit de le laisser dans le lecteur/graveur et de redémarrer l'ordinateur. . .
Si tu te retrouves sous windows, c'est qu'il faut aussi changer l'ordre de la séquence de boot dans le bios de façon que l'ordre soit :
1- cdrom
2- disque dur
Il n'y a pas de risque pour les données si tu te contentes de vérifier/modifier le drapeau "hidden"
De nombreuses opérations (formatage, partitionnement) sont évidemment possibles, mais elles ne serait effectuées qu'après confirmation : il faudrait vraiment le faire exprès . . .
Cordialement.
Message édité par majax2011 le 03-04-2012 à 17:32:09
