problème de disque dur externe
problème de disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 02:20:46
J'ai un disque dur externe de marque Buffalo de 500Go acheté il y a 6 mois environ. Depuis peu il avait tendance à s'éteindre régulièrement une fois branché. Je le voyais à la lumière bleue qui s'allumait et s'éteignait. Aujourd'hui il a le même problème mais constamment (s'allume s'éteint, s'allume s'éteint, etc.). Il est donc impossible de l'utiliser. Quelqu'un saurait de quoi il pourrait s'agir?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 09:47:41
Possible que que soit ton disque dur ou ta carte mère, pour savoir met un autre disque dur dedans voir si tu as le même problème.
Il doit encore être sous garantie donc profite en pour le renvoyé en SAV.
Message édité par alex4985 le 28-02-2012 à 09:47:52
http://mx-atv.clicforum.com/
Marsh Posté le 28-02-2012 à 10:03:21
ça serait pas un faux contact usb ?
a vérifier.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:24:15
a vérifier.
Ahhh peut être mais pour le vérifier faut que j'ouvre non?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:25:38
Alors là par contre je suis perdue ^^ mettre un autre disque dur dedans.... dedans quoi ??
La garantie je ne sais pas si j'en ai une mais même si c'est le cas... Je suis au mexique par conséquent : SAV impossible :'( (quand je dis que je suis vraiment mal barrée... ^^)
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:41:55
Il faut trouver qui du boitier ou du HDD fait des siennes .
1) tester sur un autre PC à tout hasard .
2) retirer le HDD du boitier et le tester en interne dans un autre PC
Ou dans un autre boitier externe.
Si tu n'as rien de ce que j'ai cité plus haut pour faire les tests, c'est le moment d'inviter tes potes à l'apéro  :lol:
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:00:29
Pas forcément non.
Si c'est un faux contact il suffit de le voir en titillant les prises USB. Idem pour l'alimentation. Ton boîtier de disque dur indique t'il quand il est alimenté (avec un voyant lumineux ou quelque chose du genre...) ?
Message édité par starconsole le 28-02-2012 à 20:01:43
