Problème détection de disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:18:19
Quand tu dis que le bios a détecté le disk c'est que tu l'as branché en direct dans ta becane sans passer par le boitier externe ?
Sinon si tu veux tester le disk essai par exemple Ultimate Boot CD, il y a des applications pour tester les disks, ça peut t'aider....
Reg
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:57:11
Ok merci
Quand je dis que le disque est détecté par la bios c'est qu'en le branchant en usb sur mon ordinateur, je peux le voir à partir du bios
donc non je passe toujours par le boitié externe.
Mais je vais essayer ton logiciel pour voir ce que ça donne merci beaucoup.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:23:03
Bonjour, j'ai un soucis avec un disque dur externe WD 500Go.
Je travaillé dessus quand j'ai eu un message d'erreur genre "erreur de redondance cyclique"
Il est détecté par l'ordi en tant que disque local et non plus par le nom que je lui avais donné.
Il mouline à ouvrir pour me dire qu'il n'est pas formaté et me demande de le formater alors qu'il contient des fichiers de toute sorte.
Il est reconnu avec le logiciel "testdisk".
HEUVANEK, pourrais tu m'aider à récupérer mes données s'il te plaît.
J'ai vu sur un poste de 2012, concernant le même soucis, que tu avais proposé tes services au posteur du sujet.
D'avance merci. A bientôt
Marsh Posté le 20-02-2012 à 22:28:35
Bonjour à tous.
J'ai il y a un an tout juste acheté un disque dur externe verbatim (http://www.touslesprix.com/comparer/fiche215359.html).
Tout allait bien jusqu'à ya quelques jours, lorsque je l'ai branché sur un autre ordinateur : celui ci réagissait bizarrement au départ, il a fini par ne plus être détecté du tout par la suite.
Le bios lui détecte le disque dur, ainsi que le gestionnaire de stockage de windows 7
Ayant déjà eu des problèmes a peu près similaires j'utilise testdisk pour récupérer mes données, et je vais dans gestion des disques pour formater celui ci mais à priori je dois l'initaliser... sauf qu'on me dit que c'est impossible "le média est protégé en écriture".
Ainsi je me demande si quelqu'un a déja eu un problème équivalent : ne pas pouvoir initalisé son disque dur a cause d'une soit disant protection en écriture.
Si oui avez vous réussi a réglé le problème d'une façon ou d'une autre ?
Et si il y a des logiciels autres que directement le gestionnaire de disque qui pourrait initialisé ce disque dur injustement corrompu ?
Détails : quand je vais dans les propriété du gestionnaire des taches j'ai : type : inconnue et type de partition : non applicable.
J'essayerais de le brancher par e-sata quand je trouverais le fil !
Merci si vous pouvez m'aider
Heuvanek.
