Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2008 à 02:03:48
Je n'ai pas d'autre carte graphique PCI-E sous la main...
Oui, le connecteur 6 pins est correctement correctement, c'est en fait un adaptateur 6pins / raccordements à 4 broches (HDD) x2
Je n'ai pas accès au BIOS car je n'ai rien à l'écran..
Marsh Posté le 23-05-2008 à 10:17:50
ecran crt en vga ?
(j'ai eu des problemes de détection parfois aussi, résolu en changeant pour la sortie innoccupée)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 10:39:08
L'écran est un Samsung 226BW.
Un ami m'a parlé de MAJ du BIOS de la carte graphique : En flashant le BIOS de la carte graphique, elle était ensuite détectée correctement par la carte mère.
Vous pensez que c'est une piste?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:43:50
Pour info, j'ai recherché sur le site de BFG tech mais ils ne proposent pas de Bios/firmware pour flasher leurs carte graphiques..
edit : J'ai contacté mon revendeur, je vais tester la carte mère + CPu + mémoire + carte graphique directement chez eux
Marsh Posté le 14-06-2008 à 00:45:16
as tu eu des nouvelles? car j'ai le meme problème que toi avec une twintech 8800GT. le fameux no vga detected
Marsh Posté le 02-10-2008 à 12:37:16
Problème résolu en changeant d'alimentation !
PS : désolé du retard
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:15:29
![[:jey04] [:jey04]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jey04.gif)
Je viens de faire l'acquisition d'un carte mère Asus P5K + C2D E8400 + 2x 1Go DDR2 PC8500 (OCZ Reaper).
Les éléments que j'ai gardé de mon ancienne config : GeForce 8800GTS 320Mo (BFG) + HD 2 x 120Go SATA (Seagate) + boîtier Sonata 1 (Antec) avec Alimentation d'origine (Antec 360W).
J'ai assemblé le tout, mais malheureusement mon système ne fonctionne pas : écran noir au bout de 20-30 secondes : 1 bip long suivi de 3 bips courts (ce qui signie "no VGA detected" ).
J'ai essayé de placer ma carte vidéo sur le second slot PCI-E (le noir) : idem sauf que les bips sont instantanés.
J'ai essayé de retirer complètement ma carte vidéo, résultat : les ventillos tournent 2secondes puis s'arrêtent 2secondes, puis tournent 2secondes, etc... en boucle. Sans aucun bip.
J'ai essayé de remonté mon ancien système, pensant que ma carte graphique avait pris un shoot durant l'assemblage du matériel (Asus A8N-E + 2x 1Go de DDR GSkill + AMD Athlon 62 X2 3800+) : le système se lance, aucun problème de carte vidéo.
J'en viens donc à me demander s'il n'y a pas un problème de compatiblité dans mon matériel ou est ce que le problème peut venir de mon alimentation? (j'essayé de débrancher tous les périphériques DVD, DD, etc... pour gagner de la puissance mais rien n'y fait).
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci de vos réponse
Message édité par jey04 le 23-05-2008 à 12:09:38
