[Problème]Pc ne démarre plus
Pc ne démarre plus [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:37:08
Bonsoir à tous, j'aimerais que vous m'aidiez à trouver la source de mon problème.. alors voilà :
Mes petits frères ont utilisé l'ordinateur et lorsque je suis rentré, il ne s'allumait plus Oo enfin il est bien alimenté l'alim fonctionne bien (j'ai aussi essayé de changer l'alim), j'ai essayé de changé tous les périphs disque dur, lecteur, ram rien n'y fait...
Il n'y a pas de bip lorsque je l'allume sans ram ou sans CG, le speaker est bien branché sur carte mère... et je n'ai pas d'autre CM ou processeur pour tester.
Tous les ventilos (boitier, CG) tournent donc la CM semble bien alimenté
Qu'en pensez vous? :whistle:
Merci!
Message édité par zakwech le 21-11-2008 à 00:51:40
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:49:40
Il n'y a pas de bip lorsque je l'allume, je ne vois pas de buzzer dans la carte mère... et je n'ai pas d'autre CM ou processeur pour tester.
Merci!
fait un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:52:09
déjà testé, ça ne change rien..
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:53:27
processeur ou carte mere hs
Marsh Posté le 21-11-2008 à 00:55:10
j'espere pour toi qu'ils n'ont pas brutalisé le boitier..une CM ca n'aime pas les chocs en charge...crois moi experience vécue..
Marsh Posté le 21-11-2008 à 01:11:59
chibba, lorsque j'ai dis "déjà testé, ça ne change rien" j'avais effectivement déjà testé mais après avoir changé la position du cavalier, je l'ai enlevé et remit à la même position sans le remettre dans sa position d'origine donc l'ordinateur s'allume c'est superbe^^ je ne met pas encore résolu car je ne peux pas finir la démarche mon port PS2 est foutu je dois attendre demain pour utiliser un clavier USB, je vois au démarrage :
CMOS/GPNV Checksum Bad
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and continue
et un petit 85 en bas à droite lol, c'est normal tout ça?
(merci chibba!)
wanagain799, apparemment ce n'est pas ça lol
Message édité par zakwech le 21-11-2008 à 01:13:32
Marsh Posté le 21-11-2008 à 01:16:47
(merci chibba!)
dans le bios tu fait load default settings ou un truc du meme genre
Marsh Posté le 21-11-2008 à 01:23:35
ok merci! J'ai un autre soucis avec mon autre ordinateur, je vais donc recrée un topic! merci encore^^
Message édité par zakwech le 21-11-2008 à 01:24:14
