Problème : Après assemblage PC ne démarre pas, pas d'écran ni clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:14:41
Branches uniquement la carte mere, cpu+ventirad, alim, beeper et bouton power
Si ca fait beep c'est déjà pas mal.
Apres tu rajoutes tous les composants les un apres les autres.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:12:04
Merci déjà pour vos réponses si rapide. Alors j'ai déjà testé sans les Ram, le câble 12 V est bien connecté et j'ai enlevé la pile mais sans succès.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:18:39
Kakalake. Merci pour ton conseil. j'ai refait comme tu ma dit (Branches uniquement la carte mere, cpu+ventirad, alim, beeper et bouton power) et ca bip une fois long et 2 court bref.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:21:03
c'est un blem avec la carte graphique, mais c'est normal tu l'as pas mise^^
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:31:43
Met la carte graphique pour voir si tu reçois un autre beep.
Puis la ram et là tu devrais avoir quelque chose sur l'écran!
Marsh Posté le 17-09-2008 à 20:50:06
Merci à tous sa marche nickel c'était juste les 2 premier slot DDR 3 qui ne fonctionne pas.
Merci encore à tous. ++
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:01:55
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:10:42
Bonjour à tous.
Donc voila c'est la première fois que j'écris sur ce forum mais la je suis dans le désespoir le plus total.
Je viens de recevoir toutes mes pièces aujourd'hui, j'ai tout monté correctement (je l'ai déjà fait et jamais eu de soucis) et la le PC ne démarre pas.
Les ventilos tournent, les lecteurs s'ouvrent, les lumières du boitier son allumées mais pas d'écran (no signal) et la Led du clavier n'est même pas allumée.
Ma configuration est : carte mère Asus P5E3 + 2 GO de RAM corsair 1333 MHZ + E8500 + 8800 GTS 320 MO.
J'ai changer la carte graphique pour constater que ce n'est pas ça le soucis.
La Led verte est bien allumé sur la carte mère.
Donc voila j'espère que vous pourrez me venir en aide car je suis abattu par ce soucie.
Merci d'avance
