Problème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip court
Problème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2016 à 03:19:32
Bonjour tous le monde
J'espère que vous pourrez m'aidez je suis grave en gallère....
Lorsque j'allume mon pc pour la première fois celui ci émet des bips à répétition 1 long 2 court et rien ne s'affiche apparemment cela viendrait de la carte graphique.
Sur la carte mère les diodes sont allumé et il y a écrit le chiffre 53, sur internet ils disent que cela veut dire que la mémoire n'est pas détecté. J'ai testé avec 1 2 et 4 barettes et cela fais la meme chose après comme j'ai l'écran noire je ne peux pas vérifier si l'ordi l'a repérer., j'ai testé aussi sans le disque dur et sa change rien. Le ventirad et le ventillo de la carte graphique fonctionne correctement.
Normalement tous est bien installé, je sais vraiment pas quoi faire...
Mes composants sont:
I7 5820K
Carte mère asus x99a
Ram Kingston hyper x fury 2*4 2133mhz cl14 ref: hx421c14fbk2/8 2*4 2666mhz cl15 ref: hx426c15fbk2/8
Carte graphique Asus gtx 550
HDD 1 to (ou ya windows 8 qq données et des logiciels)
Alim Antec hcg 620watt
Ventirad be quiet dark rock pro3
Merci pour votre attention
Message édité par hypedrop le 10-04-2016 à 16:25:45
Marsh Posté le 10-04-2016 à 06:54:55
D'après le manuel tu as plusieurs LED sur cette CM qui s'allument quand il y a un problème, lesquelles sont allumées ?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1378107190
(page 38)
Par contre pour les bip aucune idée.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:23:02
Merci pour ton aide Artouillassse
Le Q code est allumé sur 53 cela veut dire qu'il y a un probleme de comptabilité ram...
Il y aussi 2 petite led rouge vert à gauche du qcode pwr led et rst led  qui sont allumé et un bouton rouge en haut a droite ou il y a écris memok!
Cela veut dire que mes 4 barettes ne marche pas du tous?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:35:42
Tu viens de le monter, ou est-ce que ça marchait avant?
Et en utilisant le port video de la cm?
et supprime ton autre post.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 16:53:59
Regarde dans le lien du manuel que j'ai mis, à la page 38 il t'indique à quoi correspond chacune des led.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:39:37
Je vien de le monter je n'ai pas de port vidéo surn ma cm, dsl pour le double post...
Du coup je suis obligé de changer de ram, ya pas moyen de contourner sa? Je ne comprend pas pourquoi ma ram est incompatible et n'est pas reconnue...
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:44:21
Purée mais tu lis ce que j'écris au moins ? oO
3 fois que je te demande QUELLES LED SONT ALLUMEES SUR TA CM ?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 18:09:22
oui, chipset X99, au temps pour moi.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 01:44:03
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:29:47
Ben regarde sur le manuel à quoi correspondent ces LED, j'vais pas tout faire à ta place ?
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:04:25
putain mais tes lunettes tu les a mis dans ton boule ou quoi? lol
J'ai compris l'histoire des leds que la mémoire est incompatible et non reconnue ce que je voulais savoir c'est si yavait moyen de contourner sa en updatent le bios ou en installant une barettes puis apres les autres....
Bref est ce que je suis obligé de racheter encore de la ddr4?
Merci pour votre aide et votre courtoisie
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:11:47
 [/quote]
C'est toi qui a les yeux dans l'cul lol
Tu parles d'une diode mais pas des autres.....
Balaie devant ta porte ma gueule ;)
Marsh Posté le 11-04-2016 à 13:48:06
autant pour moi l'ensemble des diodes signifient qu'il y a un problème de mémoire.
Dites moi si vous avez besoin de plus d'information.
Message édité par hypedrop le 11-04-2016 à 21:32:11
Marsh Posté le 12-04-2016 à 04:26:56
J'ai réussi à installer les rams et à accéder à mon bios! j'ai pas eu le temps de tous bien regarder je vous enverrais plus d'info demain mais de ce que j'ai pu voir, toutes mes barettes étais reconnus à priori mais il n'en avais que 3 qui étais affichés, le disque dur n'est pas reconnue j'ai l'impression que le bios m'indique que le cpu chauffe beaucoup mais je n'arrive pas à  voire l'etat des coeurs par contre je n'entend rien mais malheureusement le pc lague un peu...
Voici mon premier affichage
http://imageshack.com/a/img923/7636/jDMMv9.jpg
Cpu fan error
Cpu température!
Sa veut dire quoi? C'est chaud sa nan?
Le q-code de ma carte mère indique:
-csm initialisation et
-super io initialisation
Je sais pas du tous a quoi sa correspond
Marsh Posté le 14-04-2016 à 02:34:40
Bon j'ai toujours pas réussie à régler le problème cpu fan error, j'ai reséreer les écroux du ventirad mais sa change presque rien (diminuer un peu la température)
Je comprend pas pourquoi je doit coucher mon pc pour que mon cpu n'atteigne pas 65°...
Svp quelqu'un peux m'aider?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 10:25:57
Si tu dois coucher le PC pour une histoire de température c'est que le ventirad est mal monté/fixé.
Message édité par artouillassse le 14-04-2016 à 10:26:05
Marsh Posté le 14-04-2016 à 15:15:30
J'arrive pas à bien le monter... Ce serait au niveau du sens que sa va pas. Les hélices du ventirad sont en face la carte graphique et de la carte wifi.
Sinon j'ai remarquer que les 4 vices dérrière la carte mère que l'on met dans les écroux tiennent et sont vicé mais les 2 d'en bas c'est impossible qu'elle soit le plus rapproché (en appuyant fort sur le ventillo les 2 vices d'en bas recule un tout petit peu je sais pas comment faire pour régler sa)
Est ce que le cpu fan error serait provoquer par sa, je n'ai pas touché au branchement du ventillo peut etre en changeant d'emplacement la prise ou en modifiant des valeurs du ventirad dans le bios?
Merci pour ton aide et de ne rien lacher artouillassse !
Marsh Posté le 14-04-2016 à 15:47:10
Il est pas dans le bon sens, le ventilo doit être face aux ram.
