Quel est le problème de mon pc ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:39:58
Hello, marque et puissance de ton alim, merci.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:40:52
ReplyMarsh Posté le 08-04-2016 à 21:43:21
Il n'y aurait pas l'anti-surge d'Asus activé ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:45:00
| quentin1304 a écrit : Si pourquoi ? |
Désactive le et vois si le problème persiste.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:46:35
Je pense que ce n'est pas une bonne idée de désactiver ça parce que sinon sa risque de créer des soucis dans le pc
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:47:52
L'asus anti-surge fout la merde sur pas mal de PC, expérience vécue à mainte reprise sur le forum.
Après tu fais ce que tu veux avec ton PC qui fait n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:49:39
Je préfère avoir plusieurs avis avant. Mais j'ai rien changé dans le bios et avant j'avais pas le soucis
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:53:26
Ca te coute quoi d'essayer en désactivant ce truc ?
Mais entre nous tu ne tarderas pas à avoir les mêmes réponses, c'est ptet pas l'anti-surge mais ça vaut le coup d'essayer de le désactiver un moment.....
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:56:12
Je suis d'accord mais c'est quand même risqué s'il y a une surtension ou soustension de dire au pc de ne pas s'éteindre
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:57:29
Pas du tout
Ce truc est une aberration de la part d'asus, j'ai pu constater pas mal de problème avec pourtant des alim de qualité.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:57:32
Si tu veux en être sûr regardes tes tensions avec un voltmètre.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:57:49
je me répète, peut tu nous donner la marque de ton alim
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:58:15
| quentin1304 a écrit : Merci de ta réponse, Cooler Master B700 ver.2 (700W) |
Marsh Posté le 08-04-2016 à 22:00:42
merci je viens d'avoir le post en entier, j'ai apparemment un souci de débit internet
Marsh Posté le 08-04-2016 à 22:04:25
Mais non c'est pas risqué, l'anti-surge n'existe chez aucune autre marque qu'asus, et jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune preuve que l'anti-surge empêche quoi que ce soit, juste qu'il rend instable les PC.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 22:30:38
| artouillassse a écrit : Mais non c'est pas risqué, l'anti-surge n'existe chez aucune autre marque qu'asus, et jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune preuve que l'anti-surge empêche quoi que ce soit, juste qu'il rend instable les PC. |
Voilà j'ai désactivé l'anti surge et le soucis est réapparut donc c'est l'alimentation ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 22:33:44
C'est possible, t'as moyen d'essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 22:36:26
Surement dimanche avec celui qui a monté mon pc mais pas avant. Enfin il verifiera lui même je lui dirais d'essayer une autre alim merci de l'info quand même
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:06:37
| artouillassse a écrit : C'est possible, t'as moyen d'essayer avec une autre alim ? |
Re bonjour, le problème venait de la prise derrière l'alimentation qui bougé du coup il y avait un mauvais contacte et plus assez de puissance au bout d'un moment ![]()
Marsh Posté le 08-04-2016 à 21:35:16
Bonjour, voilà mon pc s'éteint sans raison principalement quand je suis en jeu qu'il soit lourd ou moins lourd. Je n'ai pas d'écran bleu avant l'estinction. C'est comme s'il y aurait une coupure de courant et il redémarre aussitôt. Mon pc a 9 mois et il a été dépoussiéré il y a 1 semaine environ mon soucis est apparut il y a 2 semaines et je n'ai rien installé dessus. En plus, je joue au même jeux je n'ai rien changé dans mon utilisation habituelle. D'où vient le problème ?
Voici mon rapport speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] 4oR61bHLFR
