probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:26:20
ça un pc gameur? c'est comme prendre un chien pour aller à la peche
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:27:39
| kikidonc1 a écrit : ça un pc gameur? c'est comme prendre un chien pour aller à la peche |
euh oui c'est un pc gamer
j'ai pas compris desolé tu peut expliquer ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:30:54
méa culpa, je croyais que tu qualifiais le pc du lien comme un pc gamer... mais nan, en fait ton ami te l'a laissé(sympa soit dit en passant).
sinon, si c'est celui là que tu qualifié de gamer et qu'il est neuf==> retour sav
pour ton problème, il faut rentrer dans le bios, dégager le logo au démarrage pour laisser apparaître le post et voir ce qui traine avant qu'il lance windows
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:46:02
Ok alors sa se fait dans le bios par contre j'y connais quedale tu peut me détailler les etapes stp
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:07:09
tu démarres, et tu regardes sur quel ecran il bloque le zinzin avant de démarrer, et ce qu'il y a de marqué dessus précisemment
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:08:42
Bah il bloque sur le logo asus de la carte mere
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:18:38
pardon je croyais que tu avais viré le logo, pour dégager le logo, il faut rentrer dans le bios avec supr ou del ou f2.
et tu ne touche à rien sans savoir ce que tu fais, tu navigue dans le menu jusqu'à ce que tu trouve une option logo ou affichage du post ou il faut désactiver le logo ou afficher le post, quand tu l'a modifié tu fais f10 et tu valide, ton pc va redémarrer sans logo normalement.
si tu as un doute tu demandes et avec un photo de ce que tu change c'est mieux pour toi plus tard pour revenir dans le même état
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:22:13
Dacc bon la je doit partir jz vois sa demain se soit je rentre tard.
Je relance demain apres si problème il y a
Bonne soirée a toi
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:51:31
Bon finalement j'ai une question car j'en parle avec un ami (je suis pas chez moi)
Il me dit que sa risque de le faire "perdre le BIOS". Or je risque d'en avoir besoin
Si c'est reelement le cas saurait tu me dire comment virer toutes les merdes qui s'inicient en meme temp que le pc demarre?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:08:34
Si il faut changer la carte mere je doit compter combien sachant que je ne joue absolument pas je fait que du visionnage hd et du surf internet
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:23:51
Suit les étapes de Kikidonc1 jusqu'a cette page, en haut tu fais défilé jusqu'à avoir sa:
http://www.pcmaniacs.fr/Images_tut [...] tuto21.jpg
Sur la seconde ligne, " Full Screen LOGO" tu mets Disabled au lieu de Enabled( désactiver au lieu d'activé). ![]()
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:48:29
super merci de ta reponses
sa risque pas de me faire perdre le bios comme mon amis me l'as dit?
tu l'as deja fait?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:51:30
salut,
non un bios ça se perd pas..
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:20:08
donc il n'y a aucun risque a faire cette manip?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 18:22:01
non,tu peux aller dans le bios sans problème,c'est juste une option de mettre le logo asus au démarrage à la place du post qui te montre les infos du chargement,c'est au choix
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:31:15
bonjour tout le monde,
j'ai le pc d'un ami a la maison car il s'est payer une grosse config gameur. il marche tres bien quand il est allumer mais le seul probleme(et pas des moindres) c'est qu'il peut passer 3 seconde sur le logo asus et demarrer normalement ou en passer 30 minutes avant de demarrer : je precise que c'est assez frequant a tel point que le matin je lance le pc avant d'aller prendre mon petit dej pour pouvoir l'utiliser sinon c comme jouer a la loterie pour pouvoir l'utiliser dans l'immediat
avez vous une solution a se probleme?
je n'ai absolument pas les moyens de changer une piece donc j'aimerai pouvoir eviter
le lien de la bete http://www.fnac.com/mp19826003/ASU [...] o-2-To/w-4
merci d'avance
