Probleme de démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:08:03
As-tu vérifié que le ventirad du processeur est bien branché sur la prise "CPU-FAN" de la carte mère ?
Si ce n'est pas le vas, ça doit venir de ça...
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:49:16
oui le ventirad est bien branché sur le CPU-FAn 1 de la carte
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:54:17
J'ai fais les tests avec et sans sur les deux cartes mères.
Dans les deux cas le ventirad fait environs un quart de tour et s'arrete
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:57:43
Est ce que la prise 24 pins de la CM sont tous fonctionnels ?
Désolé j'essaye un peu toutes les solurions que je trouve...
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:00:23
Question bonus : l'alimentation 12V ATX 8 pins du CPU a-t-elle bien été connectée ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:02:09
Difficile a dire, je ne suis pas très calé en électronique.
Néanmoins la prise semble propre, les trous ne sont pas bouchés. L'alimentation est neuve .
Je vais essayer de faire le test avec une autre alimentation demain n'en ayant pas actuellement sous la main de facilement démontable.
En tout cas merci a toi de prendre un peu de temps pour m'aider
@Arnithorynque : La 12v est bien branchée aussi sur la carte
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:28:14
Mais de rien...
Petite question un peu bête: lors du montage, t'es tu bien dechargé de toute l'électricité statiqie que ton corps conte aait ? Et as tu bien mis les entretoises sous la carte mère ?
Il se peux que ce soit un court circuit de la carte mère !
Marsh Posté le 14-08-2014 à 13:36:56
J'ai testé ma carte mère + proc + ram avec un alim corsair 650w Le problème perdure.
J'ai testé la barrette de ram dans chaque slot => idem
Je désespère. Je ne sais pas quoi renvoyer a ldlc n'arrivant pas à savoir quelle pièce pose problème...
Pensez vous que le processeur soit hs?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:24:09
| hikimori a écrit : Bonjour, |
Le processeur, qui plus est s'il n'a pas été bidouillé, est vraiment la dernière pièce à incriminer. C'est ultra-solide et vraiment très peu probable qu'il soit en cause
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:29:04
| hikimori a écrit : |
Et l'Asrock ne démarre pas non plus avec ton i5?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:51:01
Je n'ai pas eu le temps de tester encore...il faut que je démonte ma tour je testerais ce week end :-/
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:49:20
Mais sinon as tu bien fais attention lors du montage de ta machine ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 18:49:57
J'ai entrepris de monter un petit pc bureautique pour remplacer celui de mon père hs
Intel Celeron g1610 (neuf)
Msi p67A-C45(B3)
Crucial 4go DDR3 1600 Mhz CL 11SR (neuf)
alim corsair Builder series vs350 (neuf)
Je monte tout cette config dans le vieux boitier de l'ancien pc.
le ventilo ne tourne pas au démarrage.
J'ai testé la cm sortie du boitier avec uniquement la ram de branché dessus => le ventilo esquisse une secousse mais le pc ne boot pas
J'ai vérifié la pate thermique, idem.
J'ai essayé de tester avec le processeur i5 2500k de ma propre config sur cette carte mère => pas de boot
La carte mère étant une vieille qui m'appartenait je commande un autre carte d'occaz sur ldlc => asrock B75 Pro3
Je monte le Celeron dessus avec la ram et l'alim et test hors boitier=> rebelote le ventilateur fait un quart de tour avant de se couper.
Je ne sais plus trop ou chercher , j'ai du mal a croire que je puisse tomber sur deux carte mères hs d'affilée
Pensez vous que 350w soit insuffisant pour faire booter ce genre de config?
Merci d'avance pour votre aide
