Problème démarrage pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:59:51
Note: Galère pour avoir l'image mais passons.
C'est quoi cette mer.. euh alim ?
Total output 103 watts... pure chinoise.
je dois mal regarder car il se fait tard mais ça me parait louche (y'a du plomb dedans aussi ?
) et j'aurais JAMAIS démarré un pc avec ça...
y'a de grande chance que cette "boite" soit la cause de tes soucis.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 08:22:46
merci pour ta réponse. Mon pc est un hp pavilion p6. Désolé pour l'image, le modèle de l'alim est PCA230 et c'est une alim 300W. J'ai refait une photo, ça doit être plus visible maintenant.
Qu'est-ce que tu me conseillerais pour la remplacer? Je suis perdu en termes de norme, connectique, puissance.
| seb4771 a écrit : Hello, |
Marsh Posté le 26-07-2014 à 09:20:56
Autant pour moi, j'avais lu que le haut : 216 Watts réel max donc (c'est pas beaucoup mieux) sur le 12V (et c'est taiwanais d'origine mais chinois comme les autres).
Tu peux avoir un souci de câble / faux contact aussi (là c'est + compliqué à trouver) mais le + simple est d'avoir une autre alim à prêter juste pour voir si tu as encore le souci.
Au pire : fait un OCCT stress test sur l'alim et un memtest sur la ram pour vérifier ce qui aide à démarrer.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 16:16:43
Merci pour tes réponses.
Malheureusement je n'ai as pas d'autre alim (c'est le seul ordi de la maison).
J'ai fait un OCCT stress test sur l'alim (photo en dessous). j'ai l'impression que ça va pas du tout au niveau des tensions:
sur le +5V, j'ai bien +5V
sur le -5V j'ai -8.93V
sur le +12V je n'ai que 8.93V
sur le -12V je n'ai que -8.93V
sur le +VCCH je n'ai que 2.76V
sur le VBAT j'ai 1.62V
sur le CPU core j'ai 2.23V
sur le Vin1 j'ai 2.23V
Est-ce que le problème vient bien de l'alim?
| seb4771 a écrit : Autant pour moi, j'avais lu que le haut : 216 Watts réel max donc (c'est pas beaucoup mieux) sur le 12V (et c'est taiwanais d'origine mais chinois comme les autres). Tu peux avoir un souci de câble / faux contact aussi (là c'est + compliqué à trouver) mais le + simple est d'avoir une autre alim à prêter juste pour voir si tu as encore le souci. Au pire : fait un OCCT stress test sur l'alim et un memtest sur la ram pour vérifier ce qui aide à démarrer. |
Marsh Posté le 26-07-2014 à 18:33:23
C'est très faible mais ça plante pas... on va dire mauvaise détection.
La seule solution est malheureusement d'en commander 1 et si ça marche pas, de la renvoyer avant les 14 jours (je sais, c'est pas beau mais bon...), par contre si c'est réglé tu la garde bien sur ![]()
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:08:08
D'accord merci pour le conseil.
Qu'est-ce que tu me conseilles comme alim? J'ai regardé sur ldlc et voici ce que j'ai trouvé (j'ai choisi ATX / ATX 12V comme norme, 80 plus bronze et silencieux):
- FSP FSP-350-60GHN 80PLUS Bronze - 350W - 34€
- FSP FSP400-60GhN - 400W - 40€
- Corsair CX430 V2 80PLUS Bronze -430W - 42€
- Corsair CX430M 80PLUS Bronze - 430W - 47€ (Modulaire)
- Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 300W 80PLUS Bronze - 300W - 45€
- Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 350W 80PLUS Bronze - 350W - 50€
- LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze- 400W - 47€
J'y connais rien et je ne sais pas du tout quoi choisir.
Mon ordi est un hp pavilion p6-2027fr
- processeur Pentium G620 2.6GHz
- carte mèreH-cupertino2-H61-uATX (Foxconn 2ABF)
- ram 4GB DDR3
- DD seagate 2,5" SATA 750G 7200rpm
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:56:01
Je vais regarder et en commander une.
Je te remercie d'avoir pris le temps de m'aider. Dès que je la reçois, je l'installe et je posterai pour dire si ça a marché.
Encore merci et bon weekend
| seb4771 a écrit : Une CS430 V2 ou 430M sera très bien. |
Edit 01/08/2014
J'ai acheté une CX430 reçue ce jour et installée immédiatement à la place de l'ancienne alim.
Résultat: démarrage du premier coup. A voir sur le long terme s'il n'y avait pas un autre problème mais l'alim était bien à changer.
Merci à seb4771 pour son aide et ses conseils.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:01:10
Bonsoir à tous,
voici mon problème. Un matin, après avoir éteint normalement mon pc la veille, impossible de démarrer l'ordinateur. Le ventilateur tourne légèrement puis s'arrête.
La seule solution que j'ai trouvée est de débrancher le câble d'alimentation, appuyer sur le bouton de démarrage pendant au moins 1 minute puis de rebrancher le câble d'alimentation et de l'allumer. S'il arrive à démarrer, pas de problème, il fonctionne très bien, c'est pourquoi je le laisse allumer.
Je dois avouer que je n'y connais rien mais j'ai l'impression que l'alimentation n'est pas capable de fournir la puissance nécessaire au démarrage du pc. S'agit-il bien d'un problème d'alimentation? Faut-il la changer?
Voici une photo de mon alimentation:
Merci de votre aide
