Problème démarrage carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 16:05:27
les vérifications de base avec ce genre de problème :
- toutes les prises sont branchées sur l'alim ? (notamment la 8 pin que pas mal de monde oublie)
- tu n'as pas tordu de pins du socket en installant le cpu ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:00:43
| Grosbaf a écrit : Salut, |
Oui j'ai bien brancher les 2 connecteurs de la carte mère
A vu d'oeil tous les pins du sockets ont l'air bien alignés
Marsh Posté le 02-08-2014 à 21:06:02
Bah si tout est monté correctement...
Essaie de tout débrancher sauf le strict mnimum pour démarrer (virer, la carte graphique et se mettre sur l'IGP, une seule barrette de RAM sous cadencée, etc). Si ça ne marche toujours pas, c'est un problème d'alim, de carte mère ou de cpu. Si c'est ton premier Haswell, tes alims sont elles compatibles avec je-ne-sais-plus-quel "state" de l'alimentation des haswell qu'il faut virer dans le bios dans le cas contraire ?
Bref sinon en effet ça sent le problème de cpu ou de carte mère, la dernière fois que ce symptôme précis m'est arrivé, c'était sur une msi Z78, 5 ou 6 pins tordus dans le socket.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:16:36
| Grosbaf a écrit : Bah si tout est monté correctement... |
J'ai déjà essayer de brancher le minimum sans succès
Je ne pense pas que ça vienne de mon alim j'en ai profité pour la changer aussi j'ai une be quiet e9 toute neuve
J'ai bien peur que ça vienne de la carte mère
Je vais tout ré démonter et inspecter de plus près les pins du socket
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:22:55
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une nouvelle carte mère : Asus SABERTOOTH Z97 MARK 2 ainsi qu'un nouveau CPU i5 4670K afin de rajeunir ma config.
Après avoir tout brancher j'ai essayer de démarrer le PC, les ventilateurs démarrent pendant quelques secondes puis se coupent. Il redémarrent puis se coupent tout ceci en boucle jusqu'à ce que je coupe l'alim.
Je n'ai rien qui s'affiche à l'écran ni aucun bip.
J'ai essayer avec :
- une autre alim : même constat
- une autre barrette de ram : même constat
- la sortie graphique de la carte mère : même constat
J'ai aussi tester un clear cmos sans résultat
De quoi cela peut il venir ?
pb CPU ? pb carte mère ?
Au pire je contacterais le sav materiel.net si pas de solution...
