Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:03:04
vérifie que ta carte graphique est bien enfichée .
sinon ça pourrait venir de l'alim , ou de ta carte mère qui donnerai quelques signes de faiblesse
Marsh Posté le 30-11-2010 à 13:16:02
Salut à tous!
J'ai aussi un probleme de démarrage!
Je vous explique:
Mon pc (monté par mes soins il y'a 1an deja...) s'eteignait pendant que je joue au jeu depuis peu
Une erreur de "kernel-power" m'indique le journal d'evenement.
Je décida alors de voir quel est la cause de se soucis. Je vérifie la puissance de l'alim, les charges des cpu, les temperature....
Je m'apercois que le MCP (le southbridge) etait assez élévé en temperature.
Je démonte la tour pour pour changer la pate thermique de celle ci (elle etait poudreuse....)
Bref, apres remontage, J'ai toujour le probleme de pc eteind durant le jeu. Mais alors, j'ai un nouveau probleme (pas bien grave, mais ca me turlupine). Lorsque j'eteint le pc, il ne veut plus se reallumer via le bouton on/off. Je suis obligé d'eteindre le Power de l'alimentation pour pouvoir allumé le pc.
Ai-je fais une betise?
Merci à ceux qui prendront le temp de lire ceci et de me conseiller les solution.
ps: je sais pas si je devai faire un nouveau post. Si c'etait le cas, je m'excuse d'avance.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 09:04:47
Je connais un problème de démarrage pc.
Quand j'appuis sur le bouton, l'alimentation se met en route, le pc tourne, mais mon écran ne reconnait pas d'ordinateur (pareil pour d'autre écran)...
Il faut alors que j'éteigne et rallume le pc plusieurs fois de suite pour voir apparaître le démarrage. (Une fois le PC lancé, il n'y a aucun problème).
Mon PC est un HP Pavillon Elite m9376
- Core 3 quad q9300 / 2,5GHz
- Ram 4G
- Win 7
Merci de vos réponses.
