Problème de demarrage [Aide !!!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:14:19
teste ton alim en l'allumant sans ta CM
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:26:19
Bah je viens d'essayer rien ne se passe (j'ai brancher l'alim sur le secteur et j'ai mis sur on (I) mais rien...)
Ce que je ne comprend pas c'est dans ce cas pkoi la LED power de la CM s'allume quand je branche l'alim sur secteur...
Tu penses que c'est de la que vient mon problème?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:30:39
Tiens bizarre, ca ressemble beaucoup a mon problème.. essaie juste de brancher la carte mere a l'alim, (en gardant la ram et le proco bien sur) mais enleve le 4 pins qui alimente la CM
Histoire de voir si ca fait la meme chose
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:31:14
si ta un voyant de ta CM est allumé cela signifie qu' elle est alimenter
étant très dur de diagnostiquer une panne sans voir la bête il ne me vien a l' espris que deux chose : soit ta carte mére est morte ce qui pourrai signifier qu' elle est alimenter mais qu' elle ne commande a plus aucun composant ou bien ton allumage a un problème vérifie si ce n' est pas le contact du bouton power qui n' est pas deffectueux
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:41:27
Ah autant pour moi je viens de tester l'alim avec un trombone elle fonctionne, donc çà enlève déjà une hypothèse.
@Adri: qu'appeles tu cable des inter?
@Zigwigwi: mince ca me soulerai si c'etait la CM, mais bon c'est garantie...
Mais si c'est ca je me demande bien comment c'est arrivé, pourtant je n'ai pas fait d'erreur de manip et je suis très méticuleux...
Si jamais ça venait du processeur, est ce que ça pourrait expliquer mon problème?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:50:07
non absolument pas car si cela venais du processeur tu l' aurai vu tout dessuite ( noirceur ) et de plus les ventilo tournerai car il serai alimenter
je penche de plus en plus pour un problème de CM
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:58:38
Eh bien je crois que tu as bien vu, au niveau de l'alim ca marche sans probleme enfaite, pas de noirceur ou autre au niveau du processeur, donc je pense qu'il ne reste que la CM.
Mais je ne comprend pas comment c'est arrivé...T'aurais une idée? tu penses qu'elle etait defectueuse dés le depart?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 23:21:43
aucune idée tout peu arrivé avec ces bestiaux malheureusement et y' a pas mal de truc que même le plus calé des diagnostiqueur informaticien ne saurais expliquer ... ( je ne me considère pas comme calé ^^' ) donc je saurai encore moins te le dire ...
mais après on peu formuler nombre d' hypothèse qui pourrai toutes être possible après dans des cas inexpliquée comme celui la je ne préfère pas partir dans des grand délire je verrai peu être une surtension du a un orage (chez moi il fait dégueulasse en se moment) si tu n' a pas d' onduleur cela a peu être épargne l' alim mais peut être aussi grillé des composant essentiel de la CM enfin j' ai dit que fallai pas que je parte dans mes grand délire mais bon le fait est que si c' est ta CM que sa soit un orage ou pas XD ben sa va rien changer et sans jeux de mot ... ben faut la changer =x
le mieux serai que tu puisse tester tout tes composant 1 a 1 sur une config annexe pour bien t' assurer que c' est la CM mais je pense que malheureusement oui. et si c' est du a une surtension sa n' a peu être pas cramer que la CM
PS: si ta CM est encore en garentie envoie la en SAV soit il te diron qu' elle marche encore et je me suis trompé soit il te l' a change dans les 2 cas c' est bon pour toi
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:16:18
Un petit up pour signaler que mon problème venait bien de la CM (je l'ai changé aujourd'hui et tout roule de manière formidablement incroyable!)
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leurs lumières !
A bientôt.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:25:25
Pour info, je sors également d'un problème équivalent. Ce n'est qu'au bout de la 3ème carte mère neuve que mon problème a été résolu.
Je suis certain que le magasin où j'ai acheté ma config, à savoir grosbill, m'a refourgué à 2 reprises une CM retour SAV.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 20:32:10
oui il faut faire attention avec les SAV ...
il y ' a quelque temps pendant un stage en informatique une cliente est venu nous voire avec un PC portable Sony Vaio en nous disant que son PC etait d' une lenteur extreme depuis qu' elle l' avais envoyé au SAV de la grande surface ou elle l' avais acheter ...
elle l' avais envoyé la bas car son PC ne s' allumais bipai et se rétaignai
c' etait un slot RAM qui ne marchai plus et les personne qui c' etait occupé de son Vaio au SAV avai simplement enlevé une barette de ram
( elle disposai de 2 GO au départ et c' est retrouvé avec 1 Go )
et lui on fait payé plus de 300 euro en lui disan qu' ils avais changé la carte mère car elle etait défectueuse ...
depuis quand les SAV de grande surface savent changer la carte mère d' un PC portable sans laissé une seul trace sur la coque XD
tout sa pour vous dire attention meme j' usqu' a dans les SAV il y a des malhonnete
Marsh Posté le 17-06-2010 à 21:00:21
Salut à tous !
 , même le ventilo de l'alim ne tourne pas)
Je viens ici en espérant que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un nouveau PC (monter moi-même) et pour une raison que je n'arrive pas a définir l'ordi ne boot pas.
Alors je précise que ce n'est pas le 1er PC que je monte, j'ai donc vérifier plusieurs fois tous les trucs "classiques" (pas de court circuit entre la CM et le boitier, branchements ok...)
Enfaite la ou je suis très surpris c'est que quand j'appuie sur le bouton power pour lancer le PC rien ne tourne (aucun ventilo, j'entend aucun bruit de nul part!!
J'ai démonté et remonté le PC (sait-on jamais! mais rien à y faire) je précise que j'ai néanmoins la Led power de la CM qui s'allume quand je branche le PC
Voici ma config:
Asus P7P55D
2 x 2 Go G skill 12800
Intel core i5 750 (socket 1156)
Ventirad Cooler master Hyper 212 plus
Alim cooler master 600 W
Sapphire HD 5770 1 go
HDD Western digital 500 go
Auriez vous une idée de la source du problème?
J'ajoute je n'ai pas d'autre machine je ne peux donc pas intervertir les pieces d'une tour à l'autre pour faire des verifs
Merci beaucoup pour tous ceux qui essaieront de m'aider à résoudre ce problème
