problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:28:12
Bonjour isaliore,
Tu dis que tu n'as pas encore installé les périphériques (Carte graphique...) Alors sur quelle carte graphique est branché l'écran, sur un IGP intégré ?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:31:03
En effet, mais j'ai aussi essayé avec une CG PCI pour le même résultat.
Entre-temps, j'ai retiré la pile 24h.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:40:04
Ces bips n'est-ce pas "problème mémoire"? Il me semble que c'est ça après...
Vérifie que la barrette est bien enclenchée. Change la de port sinon, et éventuellement la tester sur un autre PC.
La ta RAM je connais pas KVRmachin
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:42:15
Je le pensais surtout en voyant la différence CM/RAM.
La carte mère s'étend de 677 à 800 mhz alors que la barrette vendue avec est une 533?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:44:41
Oui, m'enfin... Fréquence de 533 ou bien 1066 DDR? Parce que 667/800 c'est DDR (donc en fait c'est 333/400)
Si ta RAM est supérieure à ta CM, pas grave elle se règle dessus en principe.
L'inverse, je n'en sais rien
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:55:35
Je n'en sais rien non plus et je n'ai rien trouvé la dessus.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 20:46:26
3 bips long:
code sonore du BIOS AMI: enficher correctement les modules de mémoires vive ou les changer.
code sonore du BIOS IBM: Carte clavier 3270
Voilà c'est un reste de mes cours sur l'architecture PC
Marsh Posté le 23-02-2010 à 06:13:14
Je te remercie petit lutin. C'est ce que je pensais aussi mais j'avais un gros doute puisque tout est neuf....
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:09:48
Bonjour à tous
J'ai acheté une nouvelle configuration "clé en main". cependant en démarrant le pc, les ventilateurs tournent et aussitôt j'entends 3 bips d'une seconde chacun, aucun affichage écran (aucun signal). Ma configuration est la suivante :
- CM : MSI G31TM-P21
- Processeur : Intel celeron Dual Core E3200
- DD : Samsung F2EG 500 GO
- Mémoire vive : 1 barrette KVR533D2N4/1G
Tout est neuf et sensé être compatible.
Je n'ai pas encore installé les périphériques (Carte graphique PCI, graveur dvd, carte wifi,...)
J'ai essayé avec clavier PS/2 et USB mais sans résultat.
L'alimentation fonctionne parfaitement.
Je ne suis pas novice dans le montage de PC et c'est la première fois que j'ai ce souci.
Je me demande si ce n'est pas la barrette qui devrait être au minimum à 677 et ferait biper le PC.
Il va s'en dire que je n'ai pas accès au BIOS puisque le DD est vierge.
Merci de bien vouloir m'aider
