Problème de démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:43:30
salut,
tu peux entrer dans le bios quand ton HDD externe n'est pas branché ?
si oui, assure-toi que la séquence de boot prenne bien en priorité 1 ton HDD système.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:46:18
non, impossible d'entrer dans le bios. Le système ne dépasse même pas le memory test, donc pas non plus d'affichage des périphérique sata connecté.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:56:03
tu veux dire que maintenant, quoi que tu fasses, avec ou sans HDD externe, le PC ne boote plus ?
si oui il faudrait faire un clear CMos de la CM (remise aux valeurs usine des réglages du bios), la manip doit être détaillée dans le manuel de la CM, sinon sur le site de Gigabyte
ne rebranche plus le HDD externe avant d'avoir fait le clear CMOS et enfin accédé au bios + mis à jour les drivers eSATA, le bios CM, ...
sur ma CM ASus, il faut mettre les drivers eSata, il n'y sont pas par défaut dans Windows...
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:01:55
Désolé, j'avais mal lue t'a réponse
avec le HDD déconnecté, aucun problème.
La séquence de boot est:
1er CD-ROM
2d HDD système
3éme USB
(je vérifie de suite si l'usb est bien en 3eme place et non en 2de)
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:08:31
je te conseille de passer le HDD principal en 1er.
puis de faire les mise à jour qui vont bien avant de rebrancher ton HDD externe.
l'idéal c'est de le raccorder en eSata, le débit n'a plus rien à voir.
je le fait sur ma config... mais ce n'est pas toujours très bien reconnu par ma CM P5Q Deluxe ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:16:26
alors, j'ai passé le HDD en 2éme puis le USB FDD en troisième (c'etait au conteraire avant, 2de USB FDD et 3eme HDD) et le pc démarre parfaitement. C'etait tout bête. Ma carte mere n'a pas de eSata je crois (GA EP45T-DS3R) donc l'eSata de la tour est connecté a un Sata normal. Donc pour que windows me reconnaisse le dd je doit redémarré.
Les mise a jour qui vont bien? C'est à dire?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:49:19
les drivers Sata et eSata + le bios de la CM.
tu peux aussi regarder sur le site du HDD externe s'il y a des mises à jour de dispo pour le driver.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:16:18
Le problème que j'ai est le suivant:
Lorsque j'ai mon disque dur externe connecté, mon pc démarre en boucle. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive au post de la carte mère et s'apprête a faire le test mémoire, il bloque puis après quelles que secondes, il redémarre pour refaire la même chose. Pour pouvoir arriver sur windows je doit déconnecté le Disque dur externe (qui est connecté via USB ou eSata, l'effet est le même).
Je ne peut même pas entrer au bios.
Problème de frimeware? J'ai jamais flashé un de mes disque dur, c'est important de le faire?
PS: Je viens de faire une désinfection en profondeur grâce à Malwarebleach de la section virus/malware donc c'est pas a causse du virus.
Message édité par Donquijote1605 le 12-02-2010 à 13:18:07
