Probleme du pc au démarrage:blocage au chargement XP [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:24:45
tu as de grande chance que ton hdd soit mort débranche le et voit si ton pc démarre avec un live cd ubuntu ou autre
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:43:14
| peremumuch a écrit : tu as de grande chance que ton hdd soit mort débranche le et voit si ton pc démarre avec un live cd ubuntu ou autre |
C'est normal que mon pc ait réussi a réinstaller windows sur le hdd? J'avais pensé ça mais je peux toujours réinstaller un système d'exploitation par dessus. Le cd d'ubuntu fonctionne avec hdd branché et sans.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 15:38:00
News j'ai laissé le chargement se faire pendant 10 bonnes minutes il y a eu le CHKDSK et les 5 étapes de vérification.
Ensuite redémarrage au moment de bienvenue un message me dit "Depuis que windows a été activé une première fois sur cet ordinateur, le matériel a changé de manière significative. Suite à ces changements, Windows doit être réactivé sous 3 jours. Voulez vous réactiver Windows maintenant?"
Je n'ai bien sur ajouté aucun nouveau périphérique... J'ai le choix entre oui et non. Non me permet d'accéder au pc en affichant une erreur sur .Net framework.
Ca a l'air de fonctionner mais je crains de devoir revenir d'ici 2 jours...
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:11:17
Alors au départ mon pc redémarrait en boucle au démarrage c'était samedi, il faut préciser que le disque dur fesait un bruit de frottement régulier(un clic lors du chargement de windows XP puis redémarrage au bout de plusieurs minutes).
J'ai pas voulu me prendre la tête j'ai formaté directement mais après formatage et 2 jours d'utilisation, je me retrouve avec un pc qui ne démarre plus qu'en mode sans échec. J'avais installé une mise à jour windows avant le problème. En mode normal le pc reste sur la barre de chargement windows xp. Après plusieurs tentatives pour régler ce problème, je n'ai même plus accès au mode sans échec, j'ai le _ qui clignote en haut a gauche indéfiniment à la place.
Je sais plus trop quoi faire, j'ai testé les barettes mémoires, rien ne change. J'aurai bien besoin d'aide. Je sais pas si le disque dur est endommagé vu le bruit qu'il fait?
Je vous remercie d'avance.
Config:
CM: ASUSTeK M2N-SLI Deluxe
Alim: Antec EarthWatts 430 Watts
Processeur: AMD Athlon 64 X2 4600+
CG: Sapphire Radeon X1950PRO
RAM: OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go)
Samsung DVD 20X Super Multi - SATA
Disque Dur: 320 Go Samsung
Message édité par elbalafray le 03-02-2010 à 16:13:37
