L'écran reste noir au démarrage [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:54:54
J'ai changé la barrette de mémoire avec celle qui est dans mon bon pc et ça fonctionne toujours pas.
Une autre idée?
Que veut dire "fais un reset" ? appuyer sur le bouton reset? lol
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:07:02
Ben pas sûr non.
Je pensais que la carte mère était morte, mais le ventilo tourne ...
La personne qui avait ce matériel avant moi, a dit que son pc tournait par exemple une heure, pûis il l'éteignait et quand il voulait le rallumer le pc ne se rallumer plus. Une fois qu'il changeait d'écran ca fonctionnait.
Quand il m'a passé son pc pour le réparer, j'ai constaté que le pc ne s'allumait même pas. J'ai donc changé l'alimentation et là il s'allumait mais rien sur l'écran.
Je lui ai donc remonter un petit pc pour 200 et j'ai gardé son ancien matériel.
Je vais faire des photos atta
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:12:21
=reset du bios,cavalier(jump)a cote de la pile sur ta carte mere
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:26:11
http://img101.imageshack.us/img101/7932/tof8qa.jpg
il y a aussi des cavaliers a bouger pour regler le fsb 133/166/200 ou un truck comme ca.
essai d avoir la doc de ta cm
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:29:13
j'ai mis un cavalier, je l'ai allumé. Puis je l'ai éteind, j'ai enlevé le cavalier et j'ai redémarré... RIEN
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:29:33
ok je vais essayer d'avoir la doc mais ça m'étonnerai que cette personne là ait changé ces cavaliers là.
ELle a juste monté un graveur et un lecteur cd c tout.
Enfin, je préfère être sûr donc je cherche le mode d'emploi
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:37:18
J'ai trouvé ceci :
Mais j'ai un sempron dedans et la carte mère supporte jusque 333 pour athlon XP. Sur quoi dois-je positionner de préférence?
Ma barrette est une PC3200
P.S.: Pour le moment, les 2 cavaliers sont comme sur la figure 1 qui dit 200mhz
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:44:40
essai deja sur 200 puis sur 266 pour metre ton pross sur son mini (boot oblige)
essai aussi de trouver le cavalier du reset bios
http://img110.imageshack.us/img110 [...] 6cr5ju.jpg
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:03:44
combien de temps faut-il enlever la pile pour faire un clearcmos?
au fait, la pile ne pourrait-t-elle pas être la cause de ce soucis?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:05:27
http://img72.imageshack.us/img72/7 [...] 8ev8jv.jpg
http://www.asrockfrance.com/asrock/support,5,4.html
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:10:26
je pense que c'est ton proco qui est mort, je viens juste d'avoir ce probleme avec mon athlon64 3000+
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:14:17
ah bon. Fais ch*** lol.
Et la carte mère elle n'a rien alors? Je dois juste changer le proco?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:56:46
il n'y a pas une manière pour savoir si c'est le processeur qui est mort?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:12:57
kestion bete mais juste pour vérifier, as-tu mis des entretoise entre ton boitier et ta carte mere
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:09:16
Je dirais le processeur qui est mort moi, a mon avis sa doit etre une broche du proc qui doit etre detravers. verifie ![]()
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:44:42
sempron c'est toujours du fsb 333.
Soit CG soit CM morte. La CM est parmi les 3 composants, celui qui tombe le + souvent en panne, cela dit ce n'est pas forcement la CM.
Rarement le cpu sauf : pin cassé, pas de pad ou pate thermique ou mal o/c
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:24:01
dsl mais moi le proco est mort, et il navait que 2ans, meme moins
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:52:05
tu parlais de la pile qui pouvait causé ça : teste la avec un voltmètre pour voir si elle sort 3v. j'ai eu le même problème que toi et c'était à cause de sa.
tu peux aussi changer la Ram de slot.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:18:00
C'est alucinant! J'ai la même carte mère que toi et j'ai le même problème :
lorsque je boote avec une geforce 6600 AGP 8x 256Mo, l'écran reste noir alors que avec une vieille geforce2 64Mo, je boote
Si quelqu'un pouvait nous aider!
Le processeur est un AMD Athlon XP 2200+ (il a 4mois)
La pile a 4mois aussi!
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:34:25
Salut à tous.
Voilà, j'ai récemment remonté un petit pc avec le matériel que j'ai retrouvé dans mes fonds de tiroirs.
Au menu :
CPU : Sempron (capacité inconnue) Socket 462
CM : ASROCK K7VT4A+
RAM : 256mo
CG : GeForce MX4 440
J'ai branché la tour sur mon écran 17pouces, et au boot, rien ne s'affiche. Le pc ne fait pas de bip non plus.
J'ai déjà changé l'alimentation, l'écran, la carte graphique.
Lorsque je démarre l'ordi, le ventilo tourne c'est déjà bon signe je crois non?
Que puis-je faire pour remédier à ce problème décran noir. (L'écran indique : pas de source)
Merci.
Message édité par eraseur le 16-04-2006 à 12:33:10
