Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:49:20
ca marche trop lentemant au niveau du chip: mais tu peux desactiver cette alarme au niveau du setup!
s'il marche bien c'est le principal! et efface ce message dans ton bios puis qu'il te le propose!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 18:17:31
ca veut dire quoi en gros? c'est grave? il faut le ramener au magasin ou bien c'est uun simple message?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 18:09:26
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:28:20
ok merci mais je sais toujours pas si c'est important ou pas, ici c'est une question a la fois
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:39:44
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:44:29
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:24:24
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:53:37
Bon, non ne t'inquiète pas, ce n'est absolument pas important.
En gros, ça veur dire que le ventilateur du chipset (composant principal de la carte mère - processeur exclu) ne tourne pas assez vite. Le BIOS détecte cet indident et te préviens puisque ça risque de chauffer. Dans la pratique, çe ne chauffera pas beaucoup plus.
Tu peux peut-être remédier à ce problème en nettoyant les ventilateurs de ton boitier (et notamment celui du chipset). Si ce problème persiste, tu peux aller dans le BIOS et sous "PC Health" ou qqch dans le genre, mettre à Disabled une ligne qui dirait "Chipset FAN Monitoring" ou équivalent.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:36:36
Quand j'allume mon pc pour la première fois de la journée au démarrage il se bloque sur une erreur:
"***Warning:your computer chip fan fail or speed too low*** you can also disable this warning message in setup"
Je l'éteins et le rallume et tout fonctionne sans problème, qu'est ce que c'est? que faire?
