Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:34:22
verifie ds le bios ke le secteur bootable ne soit pas ds le disque dur
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:16:09
| Krogan a écrit : verifie ds le bios ke le secteur bootable ne soit pas ds le disque dur  |
Et comment tu fais pour vérifier cela ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:41:36
tapuie sur del o demarage et ta un truc comme boot selo le bios ke ta
Marsh Posté le 10-03-2004 à 22:57:59
OK, ce n'est pas le disque dur qui est bootable..
Pour la 2ème question que j'ai posée auparavant, est-ce possible de récupérer des données d'un disque dur endommagé ? Si oui, comment ??
Marsh Posté le 10-03-2004 à 23:00:18
 essaire de le  mettre  en esclave sur un autre pc pourvu d'un dd et essaie de copier les fichiers de données sur un autre dd
sinon ce sera difficile de récuperer les fichiers
Marsh Posté le 10-03-2004 à 23:09:10
ta des logiciel pour recuperer des donner mais ke ds certain cas
Marsh Posté le 11-03-2004 à 11:11:06
une fois ke ta bien mi a labri té donné et ke ton disk est en esclave sur un otre pc fai un clic droit dessu dan la pano de config é va dan propriété/outils et fait une vérif de volume coche lé deu case é lace la verif ensuite essaye de le rebranché en maitre et si ca marche pa réinstall windows
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:42:58
Merci pour votre précieuse aide.
Toutefois, je n'ai jamais mis un disque dur en esclave sur un autre ordio
Comment procéde-t-on exactement (relier les ordis ensemble, démonter le disque dur défectueux et le brancher dans l'autre ordi)?
Désolé, mais c'est un casse-tête pour moi...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 01:31:03
avec les cavalier ki a derrier le dd me demande pas cment on fe me trompe tjrs!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:31:20
Hello !!
Une amie m'a appelée pour me demander de l'aide au sujet de son ordinateur (Pentium II). Voilà le problème :
Quand je l'allume, le BIOS se lance, test de la mémoire et détecte la souris et le clavier sans problème mais dès qu'il passe au disque dur ça bloque. Je n'arrive même pas à l'image de Windows.
J'ai l'impression que le problème vient du disque dur car j'entends un drôle de bruit, comme s'il "sautait".
Mes questions sont les suivantes :
1) Peut-on régler ce problème ?
2) Dans le cas contraire, est-ce que je peux encore sauver mes données du disque dur ? Si oui, comment.
Merci !!!
