Problème démarrage PC avec 4GO de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2009 à 19:11:19
C'est probablement lié au contrôleur mémoire intégré dans ton Athlon x2:
- essaie de passer en "2T" au lieu de "1T" dans le BIOS
- tu vas probablement devoir dégrader la fréquence de tes barrettes du genre passer de FSB400 à FSB333
Note: Alim ADVANCE 650W : tu aimes vivre dangereusement...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 20:45:30
ReplyMarsh Posté le 22-11-2009 à 03:55:48
| Hennybill a écrit : Je vais regarder ça côté bios. |
Advance = parmi les pires alimentations au monde, peut brûler ton PC et ta maison à tout instant (c'est une phrase qu'on martèle tous les jours ici).
Ton alim délivre 300w instables au maximum.
un article sur l'Advance la plus vendue : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:48:09
| Hennybill a écrit : ...Ça démarre avec 2 et même 3 mais pas avec les 4. |
Il arrive assez souvent que des cartes mères ne supportent pas d'avoir 4 barrettes (ou plus) ; en fait que tous les slots soient remplis :
- soit l'UC ne démarre pas
- soit l'UC a un comportement "bizzarre" avec des plantages.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:16:30
Ok, après avoir tout tester, je crois qu'effectivement je vais tenter de passer à 2 X 2 Go plutôt que 4 X 1Go.
La carte mère ne doit pas supporter d'avoir 4 barrettes effectivement ce qui est bien malheureux (même comportement avec d'autres barrettes donc ça vient vraiment de la CM).
Sinon pour l'alim, le pc tourne depuis plusieurs années avec une alim advance et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Après je n'ai jamais fait de test poussé ^^
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:37:41
| Hennybill a écrit : |
Faudra pas venir pleurer
Elles marchent très bien ces merdes d'alim... avant de cramer
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:44:02
Nan mais lol, je suis pas là pour pleurer sur mon alim....
Mon message est au sujet des barrettes de mémoire...
Si vous avez un problème avec Advance, merci de ne pas polluer ce topic.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 10:59:07
T'es un gagnant toi
Sinon, t'as essayé de monter un peu la tension de tes RAM, genre 1.9V?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 11:09:49
C'est quoi la ref de tes RAM?
Moi j'ai celles-ci:
http://www.ocztechnology.com/produ [...] al_channel
"**OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.2V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty."
A 1.8V je bootais pas sur une Asus P5B
Marsh Posté le 22-11-2009 à 14:11:11
A priori ça correspond en tout point à celles ci :
Marsh Posté le 22-11-2009 à 14:18:29
Pousse la tension à 1.9V,
tes timings sont en auto?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 14:39:35
Je suis passé à 1,9V, ça n'a rien changé.
J'ai aussi en parallèle mis en manuel les timings et mis ceux des barrettes, rien non plus.
Marsh Posté le 21-11-2009 à 13:43:09
Je vous expose le problème que je rencontre.
Impossible de démarrer mon PC quand je le passe de 2 à 4GO de RAM (4x1Go en dual channel). Les barrettes sont toutes de même référence (même marque, même fréquence, même voltage).
J'ai testé toutes les combinaisons possibles et les barrettes passent bien à 4 sur un autre PC.
Voici ma configuration :
Windows 7 64 Bits
Carte mère ASUS M2N SLI DELUXE
Processeur AMD Athlon X2 64 6000+
Carte graphique ATI Radeon HD3850
Alim ADVANCE 650W
Ram : OCZ Dual Channel 1,8V
Peut-être faut il vérifier le BIOS mais là ça me dépasse.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
