probleme démarrage nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:21:17
T'as branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la mobo? La 9800 GTX est correctement alimenté (2 connecteurs je crois)?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:32:37
| bazooca1 a écrit : T'as branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la mobo? La 9800 GTX est correctement alimenté (2 connecteurs je crois)? |
le 4 pins et le 24 pins sont branchés, et la CG est bien alimenté par 2 connecteurs
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:45:33
| bazooca1 a écrit : Sorts la carte mère du boitier et essaies de démarrer. Si ça fait pareil, essaies une autre alim sinon changes la carte mère |
j'ai acheté cette config, car mon ancienne m'a laché il y a deux semaines ... écran bleu, reboot, pas si tot sur le chargement de windows et re écran bleu, reboot etc j'ai viré la pile de la mobo, attendu quelques minutes, puis je l'ai remise, et tenter de rebooter, j'allume l'alim, gros sifflement et impossibilité de démarrer le PC ... j'ai pas trop cherché la cause de la panne, car il avait 3 ans, et ça me titillait pour le changer, j'ai donc garder que l'alim ...
ça peut éclairer le probleme ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:47:28
ReplyMarsh Posté le 13-05-2008 à 22:52:13
| bazooca1 a écrit : Le gros sifflement venait d'ou? De l'alim? |
ça me semblait venir de la mobo ... le voyant s'allumé pile poil aprés avoir mis l'alim sous tension, et au bout de 2sec, le voyant s'éteignait petit à petit avec un sifflement ...
j'ai une zalman 380 qui traine, je testerais avec demain, j'espere qu'elle sera assez puissante
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:29:27
ça doit venir de mon alim ... ça me fait exactement le même probleme ... j'ai tout vérifié ...
je peux pas tester avec la zalman 380 que j'ai en stock, car il n'a qu'un 20 pins au lieu du 24 ... et j'ai pas d'adaptateur ... alors je vais aller à surcouf pour qu'ils testent mon alim rapidement
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:51:05
l'alime en veut plus ... je me suis dépanné avec mon ancienne ZALMAN 380, mais je sais pas si elle sera suffisante pour ma config ... ça marche nikel, mais pour combien de temps ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 22:20:03
salut tout le monde, je me suis acheté une nouvelle config:
Intel E8400
Asus P5K
Corsair XMS2 2X2Go DDR 800
Seagate 500Go
Twintech 9800 GTX
Antec NeoPower 480W (que j'avais déja, ainsi que le graveur)
donc je monte tout, je branche l'alim sur la prise secteur, et lorsque que je la mets sous tension, rien ne se passe, le voyant de la mobo ne s'allume même pas ...
des idées ? ça fait un momment que je n'avais pas touché à un PC
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
