disque dur externe cassé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:30:26
L'aiguille du disque dur n'est pas en contact direct avec la surface du disque, car il y a un toute petite bulle d'air en les 2.
Si tu bouges fortement le disque pendant que l'aiguille travaille, cette bulle d'air a de fortes chances d'eclater.
Je pense donc que ton disque dur est HS.
Si tu souhaites vraiment récupérer tes donner, ca sera moyennant finance, auprès de certains professionnels de la récupération de données informatique.
Mais ils le feront sans problème, c'est une certitude.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:34:29
Merci d'avoir pris le temps de répondre et de m'expliquer !
Disque dur HS ne veut donc pas dire toutes les données perdues ??
Je viens d'appeler un centre de professionnels, ils viennent de me dire que ce serait entre 500 et 900 euros. :-o C'est hors de prix !!!
C'est juste eux qui m'ont baratinés ou je risque pas de trouver moins cher ??
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:43:17
Quand je dis HS, c'est bien hors servive.
Tes données sont et restent ecrites sur le disque, elles ne risquent pas de bouger.
Le tarif proposé ne m'étonne pas vraiment, surtout que ceux qui demandent ce genre de prestation sont pour la plupart des professionnels, et non des particuliers.
Faut savoir que pour récupérer des données d'un DD en panne mécanique, il faut passer en salle blanche ![]()
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:48:10
 C'est déprimant comme situation... Je n'ai absolument pas 500 euros à ma porté...
Merci quand même encore une fois pour tes réponses...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:53:37
salut je peux te recupere tes donnees de ton dd hs si tu veux
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:55:24
Franky4fingers a précisé qu'il fallait passer en salle blanche ...
Tu as les moyens de le faire ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:56:09
oui je peux le faire mais pour te donner une idee pour un de 80 go c'est 2 semaines
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:00:53
intriguant un service gratuit de nos jours
j'sais pas trop à quoi m'en tenir
m'enfin, je te remercie quand même
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:03:04
comme tu veux moi je laisse tourner le pc pour recupere tes donnees  pendant le temps qu'il faut H24
enfin si tu veux payer 900€ fais moi je m'en fou je te le propose tu acceptes ou tu refuses a toi de voir
saches que je l'ai deja fait et que j'ai pu recupere des donnees d'un dd qui a ete formate 10 fois
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:05:41
petit mpo, le disque à un problème mécanique, as-tu le matériel adéquat ?
Si oui, c'est que tu as investis dans ce matériel, qui t'as donc couté de l'argent.
Donc il faut que tu l'amortisses ...
Alors pourquoi le faire gratuitement à une inconnue ... ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:06:53
non j'ai un logiciel qui permet de recupere les donnees meme si le disque est hs mecaniquement tant que les plateaux ne sont pas rayes, cela passe
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:09:43
petit mpo tu n'as pas compris.
Le problème est mécanique, pas logiciel.
Ton logiciel vas remplacer les probables composants mécaniques défectueux ?
Il va replacer une bulle d'air sous l'aiguille, dans le cas ou le problème viendrait de la ?
Pour lire sur un disque dur mécaniquement en panne, il faut démonter les disques pour les placer sur un autre lecteur de disque ...
(d'ou la salle blanche
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:14:08
helas non mais bon apparement la personne ne veut pas c'est pas grave
le logiciel permet de recuperer les donnees mais si le disque est hs au niveau mecanique
et non pas forcement en salle blanche
enfin pas grave si elle trouve un moyen de les recuperer autrement j'y vois aucun probleme
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:20:37
tu pourrais nous expliquer comment tu fais vu que le disque est mécaniquement mort? C'est comme si tu nous disais "le PCB est grillé? pas de problème, ça marchera quand même" !?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:29:22
cela se passe tout par le logiciel
il est capable de recupere des donnees et meme de recupere des donnees si le disque a ete formate jusqu'a 16 fois
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:32:40
mecanique HS = impossible de lire, ca na rien à voir avec formater 16 fois
Si les tetes du disuqe sont hs, j'aimerai savoir ce qu'il fait ton logiciel
J'espere c pas easyrecovery lol
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:34:15
alors expliques moi comment font les professionnels pour recuperer des donnees d'un disque hs mecaniquement???
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:35:15
non logiciel utilise par le fisc et les services judiciaires
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:37:25
petit mpo faut lire ce que j'ai ecris plus haut !
Extraction des disques, mise en place dans des lecteurs spécifiques, le tout en salle blanche pour qu'aucune poussière (ne serait-ce qu'une suele) ne soit en contact avec la surface du disque.
Si ca coute aussi chère en réparation, allant de + de 10x le prix d'un disque neuf, c'est pas pour rien !
Alors lis bien tout ce qui est dit avant de proposer tes services gratuits !
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:38:01
on n'arrete pas de t'expliquer que les professionnels passent en SALLE BLANCHE, OUVRENT LE DISQUE DUR, et réparent la partie MECANIQUE.
La c'est comme si tu donnais une soluce a une panne de démarreur ("on va pousser ca ira" ) alors que le moteur a EXPLOSE.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:38:58
pas grave moi je l'ai fait et chez moi j'ai pas de salle blanche et ca marche
see you later
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:41:03
ok petit mpo, ouvres ta société de récupération de données , tu vas faire un malheur !
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:41:12
Ils changent la mécanique...et ca se fait en salle blanche...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:42:40
Clairement c'est n importe quoi de dire que tu peux recuperer n'importe quelle donnees via logiciel, y compris si panne mecanique...parce que si panne mecanique...pas de lecture...a moins d'avoir un logiciel de telepathie (lecture a distance...)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:45:53
tres bien chacun a sa version apres tout
moi je l'ai fait et le resultat est garantie suffit d'etre patient
maintenant j'ai pas envie de me battre avec vous ce n'est pas dans mon interet j'etais la pour proposer a cette personne de l'aider mais apparement elle ne le souhaite pas
bonne chance
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:59:28
| petit mpo a écrit : tres bien chacun a sa version apres tout   |
simple alors,
fournis les preuve que le disque dur que tu as recuperer etait bien en panne mecanique
je precise qu un disque qui fait des claquement n'est pas forcement en panne mecanique
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:16:52
et bien tu m'en envoies un en panne je te recupere le donnees, te les graves sur dvd et je te renvoie le tout
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:20:48
petit mpo, tu te rends comptes de tout ce que tu dis ?
C'est comme ci on te disais que "le moteur de ma voiture à laché, et qu'il faut ramener la voiture chez moi, comment faire ?"
=>Moi je dis qu'il faut la ramener via une remorque ou une plateforme.
=>Toi tu me dis qu'il faut tout simplement rouler avec jusqu'à chez moi.
Mais le moteur est en panne, il ne peut pas rouler !!!!!
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:22:49
tu sais tu n'es pas oblige de me croire
moi je sais que cela marche je l'ai fait chez moi
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:25:55
vous n'avez pas compris, petit mpo il a un logiciel magique, que même si le moteur du disque dur est HS ou la tête de lecture complètement morte il peut quand même lire les données, faire revenir ta femme, te trouver un travail de fonctionnaire et même guérir du sida, tout ça par la magie vaudou du triangle des bermudes.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:27:45
petit mpo, je pense que tu es soit un troll , soit un niais.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:34:42
il a juste un logiciel piraté qui permet de lire un disque sain dont les données ont été effacé par quelques formatages ce qui lui a permis de récupéré quelques données sur son HDD rempli de divx qu'il a formaté par erreur et depuis il se prend pour un 1337 du hax.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:42:31
vous etes trop pitoyable dans votre genre !!!!
vous avez surement raison je suis trop con !!!
enfin chez moi ca marche tant mieux apres tout
ciao
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:48:50
| petit mpo a écrit : vous etes trop pitoyable dans votre genre !!!!   |
produit une preuve ( donne deja le nom du logiciel ) , mais jusqu a preuve du contraire aucun soft ne permet de recuperer un disque en panne mecanique
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:51:23
si sauf que seuls le fisc et la gendarmerie y ont droit
comme ca qu'ils peuvent  retrouver des pedophiles qui ont formate leurs disques durs ou autres....
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:57:07
| petit mpo a écrit : si sauf que seuls le fisc et la gendarmerie y ont droit   |
pourquoi cet te reponse ne me surprend pas du tout
tu sais si ton logiciel est si fort , et que rien ne peut l arreter , alors il y a pas besoin de cacher son nom
ce que tu viens de faire c'est une esquive rater pour disimuler que tu est un
TROLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:07:46
Mon disque dur externe est tombé hier soir alors qu'il était allumé (chute d'environ 1m)... Depuis, impossible d'avoir un signe de vie sur l'ordinateur du disque dur. Quand je le branche il ronronne très fort et la petite lumière bleue qui dit qu'il est allumée est toujours présente mais mon pc ne le détecte plus.
Si vous aviez une idée de qu'est ce qui est endommagé, comment faire, qui aller voir, où tout simplement est ce que mes données sont récupérables ? Je vous en serai extremement reconnaissante parce que comme vous vous doutez bien je tiens beaucoup à ce qu'il y avait sur ce disque dur externe.
Merci par avance à ceux qui prendront un peu de leur temps pour m'accorder une réponse.
Merci d'avoir lu.
Lucile
