Problème démarrage avec carte graphique et alim neuves - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2010 à 23:17:23
il semble qu'il faille l'alimenter:
"450 Watt or greater power supply with 1x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ Technology in dual mode)"
le petit connecteur en haut à droite sur la photo:
Marsh Posté le 27-01-2010 à 02:03:11
mets toujours à jour le BIOS de la carte-mère pour voir, si ça marche pas le SAV.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 07:12:34
J'ai bien branché le connecteur 6pin,
Le problème ne venant pas de ce connecteur (coté alim) puisqu'il fonctionne sur ma X1950.
J'ai fais la mise à jour du bios, aucun résultat
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 07:23:38
Une piste
>>> Carte mère : Abit Kn8-ultra >> Ancienne CM il est possible que l'alimentation par le port PCI ne soit pas suffisante
Marsh Posté le 27-01-2010 à 07:37:36
Changer la carte mère pour une plus récente pourrait alors résoudre le problème?
En fait je comptais changer la totalité de ma config, mais ai divisé la commande en 2 pour étaler les dépenses. Il me reste à acheter la CM, le proc, et la RAM.
Je vais tenter cela alors,
Je mettrais le message à jour en fonction du résultat.
Si quelqu'un d'autre à une idée ou peut confirmer newcat...
Merci à toi en tous cas.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 07:42:05
IL me semble qu'il y a un molex d'alimentation optionnelle pour les slots PCI-Express. Vérifie sur la CM a coté du port Disquette
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:14:53
Tiens je suis exactement dans la même situation que toi, mais avec une GTS250.
Le soucis pourrait venir de la carte mère alors ?
Delonor, de quand date ta carte mère ?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:18:26
Hum... Il me semble que j'ai une molex tout en bas de la CM, à coté de la pile.
Elle est branchée mais je vérifierais ce soir au cas où il y a un faux contact, ou quelque chose du genre.
Raidenjack, je ne sais pas précisément, mais environ de 4-5 ans.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:20:47
J'ai bien une molex à l'endroit indiqué,
et elle est bien branchée.
Je commande ce soir une nouvelle CM,
si ça marche --> cool
sinon --> SAV
Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:39:53
bonjour
moi aussi j'ai le meme probleme avec la CG donc epargne tes sous et envoi ta carte au SAV
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:41:08
ma config est
asus P5E
intel Q9550
4go ddr2 ocz 1066
alim hiper 580w
Marsh Posté le 31-01-2010 à 18:45:41
Je voudrais savoir comment vous avez résolu votre problème car je viens d'acheter une ATI HD 5770 et je rencontre le même problème (le pc refuse de démarrer quand je branche ma nouvelle carte, pas de bip au démarrage et pas d'affichage).
Je précise que mon alim est une EDEN PSX A870 et ma carte mère une ABIT KN8 ultra
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-01-2010 à 19:05:02
Herr biker a écrit : Je précise que mon alim est une EDEN PSX A870 |
Déjà l'alim est très mauvaise. Ensuite la carte mère est vieille, il y a de plus en plus de personnes rencontrant un soucis avec les séries 5000 + vieille cm (apparemment pas assez de jus sur le pci express).
Marsh Posté le 31-01-2010 à 23:46:56
Merci pour ces précisions.
Alors, si je change mon alim, quelle carte graphique récente (nvidia ou ATI) peut supporter ma carte mère ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 03:23:53
les radeon 5000 restent sympa pour le supersampling : quand t'es CPU limited tu l'actives, et tu profites d'une belle qualité d'image.
une 5670 serait très bien.. mais on risque de nouveau l'incompatibilité. sauf peut-être si ça vient réellement du manque de jus
Marsh Posté le 02-02-2010 à 08:54:03
Avec toutes ces infos intéressantes, je commence à comprendre que je me suis un peu trop emballé en achetant cette carte.
Je vais la tester chez un collègue (normalement Jeudi soir) qui a la même config que mon pc avec une carte mère plus récente (une des dernières ASROCK socket 939 encore vendue sur quelque site internet). Je mettrai les résultats.
Sinon, je suis un peu perdu quand je regarde les composants. Ca fait 2-3 ans que je ne me suis plus intéressé à l'évolution des composants informatiques et je ne comprends plus grand chose.
J'aimerais bien me refaire une tour de gamer avec cependant un budget limité (environ 500 euros) sachant que j'ai déjà la carte graphique (ATI HD5770).
Que me conseillez vous ?
Est ce possible d'avoir une config évolutive à ce prix là ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 09:08:39
sinon vu tout ce que t'as comme composants, tu peux te prendre juste le minimum en pièce et t'en tirer à pas cher : asrock m3a770de, athlon X3 435 et 2x1Go ddr3, c'est des pièces à gros rapport qualité/prix et c'est évolutif.
pour profiter vite de ta carte, en revendant vite tes pièces caduques par derrière (60-70€ peut-être pour CM, cpu, ram, CG, avant que ça ne se rapproche dangeureusement de zéro)
Marsh Posté le 05-02-2010 à 09:01:58
J'ai testé ma carte graphique chez un collègue (sur un port PCI-E 2.0) et la carte fonctionne parfaitement.
Je vais changer ma config dans les semaines à venir.
Merci pour les conseils.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:30:34
Salut tout le monde,
J'ai (enfin) reçu ma CM.
Elle est installée et tout fonctionne au poil.
Il semblerait donc bien que le problème vienne de l'ancienne CM.
Moralité, même si il y a compatibilité théorique, monter des pièces récentes et anciennes ne fonctionne pas toujours.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:41:23
J'ai tout récemment acheté une nouvelle carte graphique : une sapphire vapor-x HD5770
ainsi qu'une nouvelle alimentation pour suivre : une seasonic S12II 500w
J'ai d'abord branché uniquement l'alimentation, aucun soucis.
Par contre, lorsque je remplace mon ancienne CG par la nouvelle, l'ordi ne démarre plus. Je n'ai même pas de bip de démarrage.
J'ai donc cherché dans le topic de référencement des problèmes courants.
De ce que je comprends, la nouvelle carte graphique n'est pas alimentée. La nouvelle alimentation fonctionne pourtant sans problèmes avec l'ancienne carte (une sapphire X1950pro).
Ne trouvant aucune solution, j'en viens à me demander si il possible que ma nouvelle CG ait un défaut d'origine?
L'autre possibilité serait que l'alimentation ne soit pas assez puisssante, mais d'après mes calculs et lectures elle est suffisante.
J'ai vérifié tous les branchements de nombreuses fois.
Je compte renvoyer la carte au SAV d'ici un ou deux jours, mais si quelqu'un à une idée ou un conseil d'ici là, je suis preneur!
Merci.
Ma config complète :
Processeur : ADM atlhon 3500+
RAM : 1.5Go (une barette morte recemment
2 Disques dur Samsung : un vieux 250Go et un spinpoint F3 1To tout neuf
Alimentation : Seasonic S12II 500w
Carte graphique actuelle : ATI X1950pro
Carte graphique ne fonctionnant pas : Sapphire Vapor-X HD5770
EDIT: replacement dans la bonne catégorie
Message édité par delonor le 26-01-2010 à 22:42:48
