Sens de l'alim cm 690 III - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2014 à 00:53:59
Tu l'as mise à l'envers. Faut mettre le ventilo en bas. Il y a normalement une grille qui permet au ventilo de prendre l'air.
Petite question à 2 balles : Comment tu peux dire que le seidon ne fait pas de bruit dans ton CM 690 III si tu n'as pas encore monté ta config?
Marsh Posté le 31-10-2014 à 02:59:23
ouaip, alim avec ventilo en bas, pour qu'elle choppe de l'air frais sous le boitier via la grille prevu sous le boitier (et non de l'air chauf venant de la CG)
sinon à ton avis à quoi elle pourrait bien servir d'autre la grille filtré en dessous du boitier ?
Marsh Posté le 31-10-2014 à 09:30:43
| mabowl a écrit : Tu l'as mise à l'envers. Faut mettre le ventilo en bas. Il y a normalement une grille qui permet au ventilo de prendre l'air.  |
Quand je dis que je la monte, je l'ai deja montée
Marsh Posté le 31-10-2014 à 00:50:38
Slt les amis !! et l'alim une cx600 Corsair. L'emplacement est en bas du boîtier et j'ai mis le ventilo vers le haut je sais pas si c'est le bon sens... La je le trouve un peu près de ceux de ma cg ils sont a 2/3 cm l'un de l'autre
J'ai besoin d'aide... J'ai acheté ma config et je me la monte... Le boîtier j'ai le cm 690 III
