problème au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2007 à 23:47:39
enleve la pile 1mn(sur la carte mere) et essai a nouveau de reboot
Marsh Posté le 04-05-2007 à 14:34:14
ReplyMarsh Posté le 04-05-2007 à 14:35:27
| kharn_pcp a écrit : ca ne risque pas d'effacer tout le bios ?  |
ça ne va pas l'effacer mais le remettre à 0, comme s'il sortait d'usine.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 15:49:08
oui c'est ce que je voulais dire.
C'est bon je enlevé et remis la pile donc plus de code bios, mais toujours ce problème de message (voir plus haut).
Où dois-je aller pour rétablir ce problème ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 15:54:52
Il faut désactiver le "floppy seek" dans ton bios car il recherche le lecteur disquette et il n'y en a pas.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:20:24
si il ya un lecteur de disquette (j'avais précisé que c'est un vieux pc), mais je vais essayer quand meme.
| Citation : Change la séquence de boot dans le bios  |
et comment je fait ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:27:04
lorsque tu démarr ton pc tu as une certaine touche a appuée pour arriver dans ce qui est un bios simplifié...(ça dépend des carte mere et des versions)...normalement c'est marqué en bas lorsque tu démarre! Et ensuite tu cherche un petit peu et tu trouvera l'ordre et les différents périphérique de boot
Marsh Posté le 06-05-2007 à 22:55:26
Est-il possible de flasher un BIOS protégé par MDP ? si c'est le cas, peut-être est-ce à essayer... Avec un autre lecteur de disquette ![]()
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:31:37
bizarre, normalement avec les lecteurs fdd ça devrait pas broncher.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 20:07:05
J'ai nétoyer un vieux pc de chez moi et après avoir rebranché, je ralume et j'ai droit au message suivant au niveau de la premiere page du bios (cad au tout debut du démarage) :
floppy disk fail(s) 40
J'ai fait tout es changement de branchement possible mais ca ne change rien, et je ne peut accédé au bios car il est protégé par un passe que je n'ai pas... Comment puis-je faire pour résoudrece problème ??
merci d'avance
