Probleme de démarage (Resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:26:30
Je me demande si c'est pas ton alim qui délire ... Tu as les références ?
Et niveau DD, tu peux vérifier qu'il fonctionne bien en faisant un scan minutieux.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:22:18
Niveau DD je l'ai tester chez un ami et il se lancais bien mais apres un check complet il y a pas d'erreur.
Pour l'alimentation c'est une Heden 480W et pour les tension vus que je m'y connais pas trop je met un screen de ce que je vois par everest.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:27:16
+1 Pour le problème de l'alim. Tu ne connais pas quelqun qui pourrait te prêter son alim pour test tout ça?
Peut-être un malware, spyware quelque chose de ce genre...Tu as scanné ton ordi?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:48:13
Quand les problemes on commencer j'ai fais un formatage puis mis un anti virus ^^ pour les spywares je viens de faire un scan et rien de negatif.
Pour l'alim j'ai pas vraiment le moyen de test je vais essayer de voir si dans une boutique on peux me test ca.
Juste une question peut etre idiote ^^ En principe si ca viens d'un probleme d'alim l'ordi peut continuer a fonctionner ? vus que sa fais 15 jour que je marche comme ça et la je commence a avoir peur d'endommager l'ordi avec des des démarage comme ça.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 06:45:54
| bazooca1 a écrit : Tu peux endommager ta cm avec une alim foireuse. Tu as 13,50 V au lieu de 12 V, c'est pas bon. |
+1 ... 13.5 au lieu de 12 c'est vraiment trop !!!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:55:27
c'etais bien l'alim ^^ apres l'avoir changer l'ordi démarre niquel plus de plantage sur le chargement de win ou sur les jeux.
Et je suis revenue a une tension 12.03.
Merci pour l'aide apporter
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:13:38
J'explique mon petit problème malgrer des connaissances en informatique pas terrible ^^
Voila y a 2 semaines j'ai voulus allumer l'ordi, et j'ai eu un problème de démarrage et en regardant bien sur le boot a l'écran toute les périphérie n'etais plus reconnue. Après moult démarrage le pc arrive a se lancer mais reboot au chargement de windows, puis après 10 minute, j'arrive a le démarrer et aucun plantage lorsque que je suis sous win, ou que j'utilise le net ou divers application. Mais le problème persiste quand le pc est éteint assez longtemps. Depuis hier quand je lance un jeux comme guild war ou d'autres le pc reboot ou s'arrête. Je n'ai aucun message d'erreur lors du redémarage.
J'ai tenter de faire un test de ram en changeant les barrettes mais toujours le même problème j'ai changer la carte graphique sur un autre port pci express mais même problème. Tout les ventilos fonctionne correctement. J'ai nettoyer la poussière qui pouvais y avoir.
J'ai fais un test avec memtest pendant 3 Heure mais aucune erreur. J'ai fais OCCT pour voir si ca pouvais venir du processeur mais après 1 heure aucune erreur ou freeze.
Et la je sèche un peu sur le problème sachant que j'ai rien overclocké et que j'ai cette ordi depuis 1 ans et demie.
Ma config:
Carte mere Ecs 915PL-A2
Processeur Intel pentium 4 3200mhz
Mémoire 1 Go barrette corsair
Carte graphique Ati radeon x800 gt
Merci d'avance
Message édité par X-steiner le 02-05-2007 à 19:00:28
