Problème avéré de débit de courant chez moi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:20:12
Je doute qu'il te le reprenne, car l'erreur viens de toi.
Sinon si Ca marche je pense pas trop que ça va raccourcire la durée de vie
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:30:51
C'est ce que je me dis, mais AMD n'a t il pas le même service qu'Intel à ce niveau ? (reprise de procs même avec pins tordus) J'ai déjà vu des témoignages de personnes ayant acheté des procs avec pins tordus dès le déballage...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:34:49
bin tu fais gaffes maintenant stou.
si elles sont droites le CPU devrait marcher sans problèmes.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:38:17
HoKKiN a écrit : C'est ce que je me dis, mais AMD n'a t il pas le même service qu'Intel à ce niveau ? (reprise de procs même avec pins tordus) J'ai déjà vu des témoignages de personnes ayant acheté des procs avec pins tordus dès le déballage... |
Ouais bien sur qu'il accepte de te le remplacer si y a des pins tordus des le déballage, mais la le probleme c'est ke c'est toi qui les a tordus donc la reprise je doute fortement qu'il accepte
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:42:58
Merci à vous pour vos réponses
bjone : je vais faire gaffe, d'ailleurs bizarrement chui assez consciencieux en général ...
jvous tiens au courant ce soir pour les résultats, le topic pourra servir de légère référence aux gens dans mon cas Quand aux autres qui veulent répondre pour donner leur avis ils sont toujours les bienvenus !
Marsh Posté le 24-03-2005 à 20:28:58
Bon ben ce qui devait arriver arriva : j'ai retesté ce soir et même constat : rien, nada, aucun bip, même après enlever la pile pour faire un erase CMOS...
J'ai même démarré la carte mère sans processeur pour voir et rien non plus ... Je sais plus quoi faire .
Verdict demain je ramène carte mère, proc et mémoire et je vais demander à tester le tout séparément ... On verra ce qui chie ... Vous avez des idées ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 23:12:18
Y a t-il risque de poser probleme au niveau du SAV si c'est la carte mère qui chie ? Genre "c'est de votre faute monsieur" alors que je pense pas avoir fait quelque chose de réellement mauvais pour elle ... Mon matos a été acheté samedi dernier, j'ai pu le tester qu'hier car j'ai recu mon boitier par Coliposte qu'hier ...
J'espère que ca aussi ca va pas poser de problème et me déservir au moment d'échanger ... Bref je balise un peu, j'ai jamais eu de panne informatique jusqu'a maintenant (et oui ca existe) à part une carte graphique de deux ans d'age qui a rendu l'âme ...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:46:14
ben fo bien regarder à la lumière forte quoi ... Mais surtout ca rentre pas idéalement dans le socket, il faut pousser délicatement le coin récalcitrant et hop c'est bon
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:24:31
bon ben chui chanceux : verdict mon proc et ma cm fonctionnent nickel, problème d'alim : pourtant une Tagan 380W Black ... Voila je vais l'échanger demain et verdict demain soir voir si tout va mieux
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:04:33
MAJ du premier post pour suivre mes problèmes !!
C'est un roman d'aventures
Marsh Posté le 28-03-2005 à 13:53:53
J'ai pourtant monté la meme carte mere cette semaine, et ca fonctionnait bien.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:52:28
ca avait l'air de bien fonctionner aussi chez le vendeur lol
mais pas chez moi
Marsh Posté le 28-03-2005 à 16:10:49
Bizarre, mais cela peut effectivement venir de l'instalation electrique de chez toi, je ne vois que ca si cela fonctionne correctement chez ton vendeur.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 16:20:22
HoKKiN a écrit : ca avait l'air de bien fonctionner aussi chez le vendeur lol |
As tu testé chez le revendeur en même temps la mémoire, ce type de PB (pas de boot) intervient lorsque les timing sont trop bas/ou mémoire imconpatible.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 19:20:38
POur le proco t'as 7 jours pour changer tu dis que t'es pas content tu leutr rend et tu vas l'acheter ailleur
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:51:10
quent : malheureusement avec tous ces tests et retours, ca fait maintenant 10 jours que j'ai acheté
maraudeur : quand j'ai testé chez le revendeur il y avait ma b arrete de RAM... Kingston 512 Mo
alfox1 : je viens d'aller tester à l'appart de mes parents, et même constat !!!
Je suis sur le point de péter une durite
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:40:55
Problème résolu en changeant d'alim ... toujours est il que ca vient de la carte mère qui est difficile niveau alimentations, par conséquent je vais la revendre ou l'échanger en magasin si c'est possible, expressément !
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:43:01
Bah si ca fonctionne avec une bonne alim pourquoi changer de carte mere, celle que j'ai monté c'etait avec une noname alors je ne pense pas qu'elle soit difficile, peut etre une mauvaise serie ton alim c'est tout!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 08:35:44
En magasin on a passé 4 alimentations différentes dessus avant de tomber sur une 5ème qui marche !!
Donc c'est normal que je me pose des questions ...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:44:40
pt'et un probleme electrique avec le boitier non?
pt'et la cm qui deconne parceque 4 alims... quand meme
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:54:35
zed69 : boitier non, c'est testé hors boitier ...
Je me penche donc sur la carte mère, ou tout simplement une incompatibilité chronique entre deux des composants : RAM, carte graphique ou carte mère. Je vais continuer à tester et voir ca avec le magasin concerné (les pauvres ils doivent en avoir marre de voir ma tête)
Dernier soucis en date : lorsque je démarre correctement avec mon alim qui va bien, je rentre dans le BIOS ou bien redémarre l'ordi pour x raisons, et ben il recommence à plus avoir de signal du tout, pourtant les ventilos tournent...
Je suis obligé de tout débrancher, vider le CMOS et rebrancher pour que ca redémarre...
Symptomes ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:57:50
pas grave merci à toi de répondre et tenter de trouver une explication, ca me fait plaisir.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:01:47
ben pour moi ca sent la CM foireuse alors. teste une autre gigabyte avec ta meme config (strict) et tu sera fixé (je pense que le magasin peut le faire quand meme faut pas deconné, au stade ou tu en es
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:08:29
Le soucis c'est qu'au final j'aurais passé presque 14 jours à tester râler et stresser et donc que le "délai" pour échanger mes composants est dépassé ...
Théoriquement ils peuvent me dire d'aller me faire voir ou d'essayer le SAV constructeur, ce qui rajouterait encore des délais et du stress...
Mais bon je souhaite simplement du matos qui marche, que ca soit maintenant ou dans deux semaines.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:32:03
Test hier à nouveau en magasin et chez eux rien ne se passe ... Ca boote normalement !!
Revenu chez moi : ca boote une fois sur deux
Je vais donc revendre la mobo pour voir si ca vient de la ...
Vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:18:38
message principal mis à jour ... pour plus de clarté. (enfin j'espere!)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:26:47
Si le PC fonctionne partout sauf chez toi, il y a deux explications :
- ta maison est habitée par des puissances occultes,
- tu as un problème d'alimentation électrique.
Prenons la 2ème solution : ton PC est branché sur une prise avec terre ? Tu as essayé d'autres prises de l'appartement ? Il y a d'autres appareils sur la même prise...
S'il y a un défaut, pense à EDF avant d'acheter un onduleur
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:29:50
Merci de ta réponse patparis...
J'ai essayé plusieurs autres prises de la maison (chambre, cuisine, meme salle de bain) et même constat... prise seule ou avec autres appareils.
Il n'y a pas de terre sur les prises (sauf cuisine et salle de bain) mais ca n'empeche pas les autres appareils (dont un PC) de fonctionner sans soucis...
Pour EDF, que dois je faire ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:24:15
je ne vois aucune messure de tension...!
avec un moltemetre en alternetif et en 400v verifie qu'il apparait bien 230v.
(gaf ne mais pas les mains sur le fer des pointes de touche du voltemetre)
si tu a en dessou de 220 tu peut demander de l'aide a EDF ils sont simpats.
a verifie ton cable entre l'alime et la prise.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 01:31:32
adjantis, ce qui peut poser probleme c'est uniquement un soucis de tension, et jamais un soucis d'ampèrage ?
il me faudrait un bon multimètre, mais j'ai pas ca chez moi
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:59:40
Question idiote :
Quand tu testes ton PC hors de chez toi, utilises-tu ton propre cordon d' alimentation ou un autre ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 19:01:55
slt
J'ai exactement le meme probleme ke toi.
Et a peu près la meme config ke toi
6600gt extreme leadtek
Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9
amd 3000+ s939
Ken jallume le pC, il n'y a ke les ventilo, les voyants et les lecteur qui marchent.
Je pense ke le probleme dois se situé au nivo du branchement des cables du boitiers. Ms jen suis incertain
donc jvoulé savoir si ta résolu le probleme et comment tu la résolu.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 19:20:04
HoKKiN a écrit : |
Revends moi le tout à 300 euros et déménages. Ensuite t'as plus de pc donc plus de pb et t'auras ton emmenagemment\démennagement qui t'occupera assez, voila t'es peinard
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:17:05
) ou bien je tente l'aventure onéreuse de l'onduleur.
MAJ 10 avril
J'ai un peu remodelé mon post pour un poil (c pas encore net) de clarté.
Bref pour résumer j'ai acheté une config à base de :
- Athlon 64 3000+ Winchester
- Zalman 7700 AlCu
- 512 Mo de DDR Kingston Cas 3
- Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9
- Carte graphique Radeon X800 XL chez Sapphire
- Alimentation Cooler Master Real Power 450W (qui me permet au moins de démarrer, au contraire des autres alims)
En gros : le PC boote une fois sur trois chez moi.
J'ai tout testé, et surtout testé chez un pote ou en magasin : la bas le PC démarre nickel TOUT LE TEMPS.
J'ai même acheté une carte mère DFI que j'ai déballée pour 3 tests et maintenant remballée, car le symptome est le même.
Je la revends d'ailleurs ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7569-1.htm
J'en suis donc venu à penser à un probleme de débit de courant chez moi.
Solution : ou je revends tout mon matos (et vous serez les premiers à en profiter
Des conseils ?
_______________________________________________________________________________________
MAJ 27 Mars
Suite au test positif chez le vendeur du processeur, avec ma carte mère, proco et une carte pci express à lui, j'ai rendu mon alim Tagan pour acheter une Hiper 480W (excellente qualité donc).
Revenu chez moi, je teste avec mon proco, cm, carte graphique et ma nouvelle alim : même constat : aucun affichage et la carte mère qui est alimentée (ventilos tournent) mais ne procède à aucune séquence de boot.
Je reviens direct chez le vendeur de ma carte graphique, il teste avec mon matos : nickel !!!!!
Je commence à me poser des questions, je me dis que ca doit venir de mon écran.
Je prend un écran LCD à un pote, je teste chez moi, même constat.
24 Mars
J'ai acheté et monté une nouvelle config à base de
- Zalman 7700 AlCu
Je monte le truc tranquille (j'ai quand même un poil d'expérience de montage PC, mais c'est mon premier de la génération A64), je branche : les ventilos se mettent en route, mais aucune sortie vidéo n'est présente, aucune séquence de boot et surtout (ce qui m'inquiète) aucun BIP.
Je débranche, rebranche, fais quelques tests, et l'expérience me dit qu'un bon démontage s'impose pour vérifier étape par étape ce qui se passe.
Soucis de pins tordus du proco mais je les redresse correctement et ca rentre nickel.
Toujours même symptôme.
Message édité par HoKKiN le 10-04-2005 à 13:18:11
