Probleme de DDR333 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:02:17
Je comprends rien...
En utilisant le logiciel Apogée Overclocking j'ai les valeurs suivantes:
-cpu multiplier: 21*
- Agp clock: 67.5mhz
- Pci clock: 33.75mhz
- Memory: 203mhz
- Fsb: 135mhz
- Cpuspeed: 2848mhz
Ce qui ne sont pas les valeurs du bios...
quelqu'un comprends quelque chose? Le logiciel est foireux? ou ma CM!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 11:20:07
Existe t'il des logiciels me permettant de verifier es parameter suivant
Vitesse des bus
Vitesse de la ram
Vitesse du proc
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:44:43
Alors? pas d'idée sur les pb de DDR333 qui veut pas tourner a 333 sur une chaintech 9ejl1 avec un p4 2.8 ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:48:42
pour le coef multiplicateur de toute façon il est bloqué donc que tu y ais accès ou pas c pas grave.
si tu peux pas modifier la fréquence de par pas de 1MHz c que ta carte mère est pas prévue pour.
photos du bios ??
Marsh Posté le 29-11-2002 à 12:55:27
Oui je peux modifier la frequence du bus
par pas de 1 mhz
Mais malheureusement lorsque je le met a 167 mhz, avec l'agp a 88mhz (je ne le laisse pas en synch), j'arrive a 334mhz pour la ram, je sauve et redemarre. Mais il ne sauve pas les valeurs et demarre avec la ram a 262 MHz!? et le bus a 131mhz!?
D'ailleurs pourquoi est ce que le choix de frequence de Ram ne permet pas 333 mais juste 354 comme si c'etait un truc standard... d'ailleurs cela n'a pas géné les differents testeurs sur les site web qui lui attribue des notes excelentes sur tous les bench (10/10, 9/10, 8/10, etc...)
Mon bios est la dernière revision qui date du 1/11/2002 dont l'ajout majeur est le support de l'hyperthreading.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:02:52
Bon ben toujours pas de réponses ... je vais desespérer...
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:06:03
| Yoggy67 a écrit a écrit : Existe t'il des logiciels me permettant de verifier es parameter suivant Vitesse des bus Vitesse de la ram Vitesse du proc merci |
je vois pas de sol a ton prob.. mais tu as cpu-z pour ta question :
http://www.cpuid.com/
good luck
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:20:00
A votre avis, est ce que si je joue sur les parametres de la ram (cas, etc..) cela peut résoudre mon pb?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:29:43
salut
si tu passe ton FSB a 166 au lieu de 133, tu o/c un peu... bcp!
et la c'est normal que ca redémarre pas, ton bios le detect (que ca foire) et fais un clear bios...
verifie que tu a de la ram de marque et passe la en cas3 avec des timming lent pour voir si ca vient pas de la
bertrand
ps: augmente 5 par 5 ton fsb, puis augmente ta tension CPU si c pas tres stable, mais 166 c'est tres optimiste pour un 2800 fsb 533...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:32:32
Je suis desespéré...
Je peux choisir juste entre 266Mhz et 354Mhz!!!! C'est dingue non?
D'ou sort se 354Mhz? Pourquoi le bios le plus recent (1/11/2002) ne corrige pas ce bug?
Comment arriver a 333Mhz?
C'est dommage de perdre le gain de puissance du P4 2.8 Ghz a cause d'une DDR a 266Mhz?
C'est fou non ?
Personne ne peut m'eclairer? Personne n'a une 9EJL1 de Chaintech? Une apogée?
Merci pour votre aide
Merci a tout ceux qui se sont deja penchés sur le sujet!!!
| Yoggy67 a écrit a écrit : Evidement a 353mhz je freeze le pc... |
quelle idée de prendre de la noname avec un p4 2.8
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:44:53
Mouais ... c'est pas de ma faute j'ai fais une super affaire dans une liquidation... d'ailleurs je pensais pas que cela poserait un pb ... ca ne me dit qd meme pas pourquoi je n'ai pas de 333Mhz!!! De plus je veux pas overclocker... donc logiquement une DDR2700 a 333Mhz devrait suffire.
Non?
Help!?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:46:27
| Yoggy67 a écrit a écrit : Mouais ... c'est pas de ma faute j'ai fais une super affaire dans une liquidation... d'ailleurs je pensais pas que cela poserait un pb ... ca ne me dit qd meme pas pourquoi je n'ai pas de 333Mhz!!! De plus je veux pas overclocker... donc logiquement une DDR2700 a 333Mhz devrait suffire. Non? Help!? |
tu la mis sur quelle bank ta ram ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:48:31
Bank 0
Pourquoi?
La changer de bank permetrais de resoudre le pb?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:50:10
| Yoggy67 a écrit a écrit : Bank 0 Pourquoi? La changer de bank permetrais de resoudre le pb? |
c'est un chipset PE ds ce cas oui car les mobos PE ne gere que 2/3 bank en 333
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:51:56
J'essaye...
Je reboot et je te dis si ca marche...
En tout cas merci pour le tuyau...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:57:42
Il me semble que la 9ejl1 est basée sur le i845E et non PE. Ce chipset ne supporte pas de coef 5/4 pour la RAM mais seulement le 4/3 donc 133/353.
Je te conseille de fixer les AGP/PCI à 33/66 sinon tu doit te retrouver à 44/88 ce qui fait beaucoup.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:05:17
Bon ... le changement de slot de Ram ca marche pas plus... j'ai toujours le choix entre 354 et 266mhz... et en 354 evidement ca plante
Oui c'est un 845E...
Selon toi modifier le coef du AGP/PCI suffirait a me permetre d'arriver a 333 mhz?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:07:31
| Yoggy67 a écrit a écrit : Bon ... le changement de slot de Ram ca marche pas plus... j'ai toujours le choix entre 354 et 266mhz... et en 354 evidement ca plante Oui c'est un 845E... Selon toi modifier le coef du AGP/PCI suffirait a me permetre d'arriver a 333 mhz? |
oui car au dessus de 66.66 /33.33 tes perifs n'apprecie pas trop
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:09:44
Bon je vais tester
Je suis plus a ca pres...
Merci pour le tuyau
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:14:50
| istmax a écrit a écrit : c'est pas juste un probleme de ratio ? |
il n'as pas le ratio pour mettre sa ram en 333
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:17:53
Exact.... Enfin je crois... comment cela peut s'appeler ce parametre sur une mobo?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:18:43
En fait si il a le choix : Dans les Bios chaintech tu regle la fréquence de la RAM pour fixer le ratio. A priori il a le choix entre 266 (1:1) ou 353 (4:3).
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:20:29
| lol600 a écrit a écrit : En fait si il a le choix : Dans les Bios chaintech tu regle la fréquence de la RAM pour fixer le ratio. A priori il a le choix entre 266 (1:1) ou 353 (4:3). |
ouais mais pas 333 donc
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:20:32
Oui c'est ca...
En fait mon FSP est a 133, mon proc 533 et 2.8ghz (*21 non modifiable)
et Ram 266
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:26:02
Ca change rien de descendre mon bus PCI... je laisse sur Synch...
Pas d'autres idéees?
Peut etre rien a faire ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:28:06
Et quand tu mets la RAM en auto (ou SPD, c'est pareil) ça marche ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:34:30
| Yoggy67 a écrit a écrit : Un p4 2.8ghz et une ram DDR266... c'est la honte |
tu vends ta mobob pour une a base de granit bay ? ca peut etre une bonne solution
Marsh Posté le 02-12-2002 à 20:35:23
Ben sinon t'as essayé de boosté le voltage de ta RAM (genre à 2.7v) ?
PS: le logiciel Apogée est grave buggé sur les fréquence RAM/PCI/AGP donc pas fiable. Regarde plutôt avec Sandra Sisoft.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:57:06
Et on remet ca... tjrs pas de solutions... dois-je attendre un correctif de chez chaintech... ?
Il est pourtant specifié que la CM accepte la ddr333 (oui certes mais elle ne peut fonctionner a cette vitesse...) est ce un argument marketing a la con?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 19:02:22
Rien a faire...
J'ai envoyé un mail au support technique de chaintech...
Peut etre pourront ils m'expliquer comment faire... ou si leur CM c'est de l'arnaque déguisée (on ecrit en gros sur la boite DDR333Mhz supported et hop ni vu ni connu je t'embrouille... )
Bon ben si vous avez des idées... feel free to add your experience...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 19:26:25
fais attention tu as le fsb system, le fsb memory fo pas confondre
tu dois avoir un 133/166/33 et là tu passeras en a 333mhz...
t'as fais un bench memoire pour voir les perfs?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:24:41
Bonjour tout le monde...
Voici un grand cri de detresse!!!!
Je n'arrive pas a passer ma Ram en ddr333!!
Ma config:
p4 2.8 ghz 533mhz
Chaintech Apogée 9ejl1 (accepte le 333mhz) dernier bios uptodate
512mo en 1 barette de DDR 2700 (333mhz)
Malheureusement dans le bios je n'arrive pas a choisir autre chose que 266 et 353mhz! pour la vitesse de la ram
Idem pour le Proc je suis a 133mhz * 21 et je n'arrive pas a modifier cela... (d'ailleurs je n'accede pas au multiplicateur)
Lorsque je modifie la frequence du bus a 166 mhz ca ne marche pas... il ne garde pas la frequence et ma ram tourne a 262mhz!!!
Je n'y comprends rien
Aidez moi svp
Je suis a la ramasse
