probleme avec la ddr333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 00:58:14
tu va dans les reglages de ton bios pour la ram et y'a un moment tu changera chsépukwa + 33Mhz
Bus 133Mhz (proco) et ram bus + 33mhz soit 166Mhz
Sur ma MSI c'est SDRAM FREQUENCY, c'est pour tout le monde pareille à mon avis
Marsh Posté le 30-10-2002 à 01:06:50
ba en fait j ai "CPU/PCI Frequency" et je susi sur : [133/33] donc ca veu dir ke je suis deja en ddr333 :|? car le choi va de [100/33] a [227/45]
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:40:30
| Citation : ba en fait j ai "CPU/PCI Frequency" et je susi sur : [133/33] donc ca veu dir ke je suis deja en ddr333 :|? car le choi va de [100/33] a [227/45] |
Je comprends pas! Tu dois pas être dans le bon réglage parce que là tu parles de FSB et de fréquence du bus PCI mais pas de fréquence mémoire. Toi il faut que tu désynchronise ton FSB (133 sur ton athlon) de la mémoire qui doit être elle à 166 (ddr donc 333mhz). Dans mon bios (qui n'a surement rien a voir avec le tiens j'ai une option fsb /memory ratio que je met à 4/5 car 133*5/4=166mhz. Cherche quelque chose d'approchant dans ton bios.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:54:32
ok merci rycky donc je suis deja en ddr333 car juste en dessous du fsb ki est a 133 (mon proc ne supporte pas le 166 )
j ai CPU/Memory Frequency Ratio par default c en "auto" et j ai comme choie 1:1 ou 4:5 voila mais j ai deja essayer en 4:5 et j ai la meme bande passante ( avenc sendra ) ke de la DDR266
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:36:24
j ai une carte mere asus A7V333 avec 256 ddr333 et ma ram tourne en 266 ! comment fair pour regler la vitesse de la ram??
quelqun peu m aider ?
merci d?avence
