Probleme lors d'un copier coller entre 2 partitions (pc qui gele)
Probleme lors d'un copier coller entre 2 partitions (pc qui gele) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:19:47
Voila j?ai un gros problème lors de la copie de mes fichier d?une partition a une autre (de C a D) la copie commence puis tout ce gèle et mon pc reboote tout seul, mais après s?être relancé mon Disque dur n?est plus reconnus par le bios, je suis obligé d?éteindre complètement le pc ainsi que l?alimentation  pour que tout redevienne normal.
J?ai tenté de transférer mes fichiers en mode sans échec même problème.
Dans le journal des événements j?ai trouvé ceci comme message ??
AMLI : Le BIOS acpi tente de lire a partir d?une adresse de port E/S non autorisé (0x71) cela peut provoquer l?instabilité du système.contacter le fabriquant ect ect?????..
Ma config : Carte mère Abit KT7 avec athlon 800
Windows XP pro sp1
320 MO de sdram
Merci d?avance de votre aide
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:22:25
fais une sauvegarde des tes documents importants, il se peut que le dur montre des signes de faiblesse ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:16:35
sans être abimé, la copie de DD a DD si elles dépassent 2gigas chauffe énormement les DD surtout en rack. Colle ton DD dans un autre pc avec une carte en 100mbs et fait ta copie, la le DD chauffe pas trop.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:00:33
enfin il me semble que dans ce cas précis, il n'y a qu'un dur, non ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:19:19
Effectivement je n'ai qu'un disque dur (8 go) en deux partition
6go et 2 go pour mes mp3 (en cas de format c:)
Les fichiers que je tranfere entre ces deux part ne depasse pas
les 20 mo 50 mo maxi.
Le pc tourne presque 12 hrs par jour et je ne pense pas que le
probleme vienne d'une surchauffe du HD puisqu'il ne bug jamais
meme avec un max de logiciels qui tourne en meme temps.
Merci quand même pour vos conseils
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:24:31
tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais des freezes quand j'accédais à des clusters défectueux (et irréparables) de mon dur ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:36:05
Seagate Seagate Barracuda ATA V
Disque dur - 60 Go - standard - 3.5" - ATA-100 - 7200 tours/min
80 ?
524,77 FF en occase
Bonne affaire ou pas ??
Apparement dans les tests ils sont pas mal.
