Problème avec mon Maxtor 80Go...
Problème avec mon Maxtor 80Go... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:31:20
J'ai un Maxtor 80Go DiamondMax Plus 9, et lorsqu'il est sous tension voici ce que je peut entendre assez souvent :
http://membres.lycos.fr/ptibat/hdd.mp3
A quoi est-ce du ?
qq'un a-t-il ce probleme ?
PS : Je l'ai acheter un peu avant les vancances et j'ai eu ce probleme dès le debut, j'ai donc ete le changer et la rebelotte le meme bruit ... Bizard !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:32:26
je dl et jte di koi apres
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:33:29
mon ibm 120gxp fait plus ou moins le même bruit depuis quelques mois mais RAS
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:33:44
oulaaaaaaaaaa pas normal ca, retourne le direct chez maxtor
Marsh Posté le 28-02-2003 à 10:53:49
D'où provient ce bruit ? de la tete de lecture ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:59:21
help
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:02:30
Nan, y'a poa moyen il fait toujours du bruit ...
Est-il possible que ce soit a cause du contôleur de disque ?
- Carte Mère : MSI KT3 Ultra (6580 je pense)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 00:09:38
mon ancien ibm m'a fait ca deux fois pour des erreurs differentes ..
une fois secteurs deffectueux , apres formatage bas niveau tout allé mieux ..
mais bon apparament c pas ton prbl..
la deuxieme fois c'etait l'alim , le connecteur atx qui s'etait debranché (un peu) de la carte mere ...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 10:24:00
ok merci, je v voir si ca marche.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 10:28:29
tu as essayé d'utiliser le logiciel de diagnostic de maxtor
 fait un test complet il te dire s'il y a qqch qui foire
Scientia Vincere Tenebras
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:11:18
nan, c koi le nom du logiciel ?
on peut le trouvé où ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:44:51
www.maxtor.com
support francais il te sera envoyé gratos
Marsh Posté le 14-03-2003 à 00:00:25
Les sons normaux incluent:
"vrombissement" lors du démarrage du disque.
Cliquement régulier ou tapotement pendant les accès au disque.
Cliquement secs quand les têtes du disque se parquent.
Les sons anormaux incluent:
Un "vrombissement" d'un ton élevé peut être l'indication d'un fonctionnement anormal.
Les bruits peuvent être causés par des problèmes de montage. Ceci est dû soit à une vibration de fréquence élevée dans la caisse de montage, soit à une défaillance potentielle du disque.
Des sons répetés, tappements réguliers, grincements ou bips. Aucun disque dur Maxtor n'est conçu pour émettre des codes bips lorsqu'il devient défaillant. Certains mécanismes de défaillance peuvent émettre des bips répétés, mais ces derniers ne constituent pas un code. Si une défaillance est possible, il est toujours important de faire une sauvegarde immédiate.
source : http://www.maxtor.com/fr/documenta [...] ch_481.htm
D'apres le son ( au debut du post) dans quel catégorie se situe ce son ?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:30:37
up up  :bounce:
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:18:52
Eh bien cher ami, tu n'es pas seul car j'ai le même problème que toi avec mon DiamondMax 9+ 80Go à 2Mo de cache.
J'ai entendu ce clic depuis les premieres heures d'utilisation, voilà 10 jours avec une occurence de 2 à 10 fois par journée de 15 heures de travail. Il intervient durant les seeks, jamais durant les lectures/écritures linéaires. Le temps d'accès est d'ailleurs particulièrement mauvais (due à la défaillance?). J'obtiens qqchose de > 14ms (contre 11ms pour mon D740X de 60Go). Le SMART est toujours OK, PowerMax ne fournit aucune erreur au test de surface. Le formatage de bas niveau ne règle pas le problème. Le Smart self-test renvoit parfois (très rarement) une erreur, ce qui indique bien que le disque est dans un état instable... et je crains le pire. Les paramètres du SMART sont assez fluctants (+/- 7 points par jour):
- Seek error rate
- ata error rate
- seek performance.
Mon revendeur ne veut pas renvoyer le disque, prétextant qu'il faut attendre une panne irreversible. Je voulais me charger moi-même de le renvoyer mais j'ai peur de réceptionner un modèle provenant de la même série (ce qui t'es arrivé vraissemblablement).
Très embêtant...  :pfff:
Message édité par Fabrice B le 15-03-2003 à 02:21:17
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:36:23
Hr a écrit :
Il recharge :d
c'est vrai ça donne un peu cette impression :D
en tout jamais entendu ça sur le mien [:mlc2]
il est juste un peu chiant quand il se met à "gratter"  à chaque fois qu'il travaille (ah si j'avais trouvé un Seagate 80Go :cry:), mais sinon pas de bruit louche
Marsh Posté le 15-03-2003 à 04:30:45
ton revendeur mérite 2 calotte...
j'ai renvoyé mon maxtor 80Go ya moins d'un mois (commandé sur materiel.net).
celui ci vibrait, mais fonctionnait, mais à part ça, j'ai eu des probleme de partition etc etc...
mais bon, il n'y avait pas encore de probleme majeur...
en tout cas il me l'ont changé  :o
Marsh Posté le 15-03-2003 à 07:28:10
Mon maxtor me fait ça quand il est froid
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:07:23
oula le bruit la spa normal du tout !
SAV  :o
#MarcheFort
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:17:54
Meme si le dur passe les test de powermax... pis que le HD fait un bruit anormal... maxtor léchange sans probleme
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:05:06
OK. Merci.
Comme le bruit n'est pas fréquent, ils risquent de passer à côté et de me répondre "Rien A Signaler". Il serait peut-être judicieux de demander un échange anticipé, histoire de recevoir un hd neuf avant d'envoyer le mien. :D
Marsh Posté le 16-03-2003 à 01:23:40
C'est décidé, je m'octroie un petit RMA  :)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 01:25:20
C'est clair. Il se croit tout permis parce que il est l'assembleur le moins cher de la région.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 02:03:34
Un truc infaillible pour tuer ton disque et qu'il soit pris sans probleme en garantie, tu dénudes une prise molex et tu inverses les voltages, ca fait sauter un genre de fusible, le sav accepte sans problemes et ton revendeur n'y verra rien...  :)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 02:35:06
;) J'y avais pensé mais j'avais peur que la raison soit démasquée (problème d'alimentation) et que la garantie soit invalidée...
Je renvoie au SAV avec un échange anticipé. J'espère que le fait que le problème soit intermittent ne sera pas une raison pour refuser l'échange standard. Je veux dire: s'ils ne découvrent rien d'anormal durant leurs tests, peuvent-ils me facturer qqchose ou me demander de renvoyer le disque neuf qui me sera parvenu par anticipation?
Message édité par Fabrice B le 16-03-2003 à 15:21:18
Marsh Posté le 16-03-2003 à 02:45:50
J'ai attendu le même problème sur celle de mon ami. Il a changer de plug pwer et puis sa refonctionne. Bizzard non. :heink:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:15:37
"s'ils ne découvrent rien d'anormal durant leurs tests, peuvent-ils me facturer qqchose ou me demander de renvoyer le disque neuf qui me sera parvenu par anticipation?"
Qu'en pensez-vous?  :bounce:
Message édité par Fabrice B le 16-03-2003 à 17:16:17
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:16:28
moi je viens d'acheter un DM 9+ 80 Go 8MB cache et par moments, il fait un drôle de clac, c normal ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:48:25
oui c'est un maxtor  :D  non je déconne
ok je sors
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:50:33
C'est, je pense, tout à fait anormal. Ce bruit ressemble à celui qu'émet un disque lorsqu'un cluster est défectueux et qu'un formatage de bas niveau s'impose. Mais j'ai eu beau formater, le problème résiste. Serions-nous victime d'une série défectueuse?
Message édité par Fabrice B le 16-03-2003 à 20:51:08
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:37:45
et moi qui vient d'acheter un Maxtor 80 Ga ... :-(
Dans les tests, ils le disaient silencieux. Perso, je l'entends clairement gratouiller quand il bosse. Bon, ok, l'UC est à coté de mon écran mais j'espère que ca n'augure rien de trop mauvais ... Gloups ...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:59:31
>  Je pense.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:55:46
il a quelle date de fabrication le votre ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:42:13
atta je te dit ca dès que je suis chez moi... ; - )
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:25:13
Janvier 2003
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:58:51
Le mien date du 28 Janvier 2003.
PS : Recherche un expert Maxtor ou alors un gars qui travail chez Maxtor ...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:02:59
Il me fait un clac qd j'éteinds mon pc, chez vous aussi ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:08:31
Ca c'est normal: les têtes se parquent.
Le grattement en écriture et lecture, normal aussi.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:10:31
ah ok, mais c vrai que j'ai parfois un clac qd il ne fait rien, mais c rare
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:14:02
Moi c tt le tps meme quand je lance Excel   :pfff:
Arf j'en ai trop marre !!!
