Problème de Disque Dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2012 à 15:07:14
Regarder l'état de "santé" du disque dur avec CrystalDiskinfo et soit en tirer des conclusions ou reposter les résultats ici.
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:42:56
Problème résolu, HD Tune détecte près de 15% de clusters endommagés, je benne le DD ^^ Merci quand meme
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:46:04
Bonjour à tous.
Je vous explique simplement mon problème :
Je viens de monter un pc avec des pièces de récup (juste la RAM est neuve). Tous les matos fonctionnaient correctement sur les anciennes config.
Lors de l'installation Windows 7 home 32bits (CD original), celui ci était déjà extrêmement lent. L'installation se finit, je lance Windows, tout se passe bien (j'installe les drivers CM et CG). Dès que je tente l'installation d'un quelconque jeu, le PC devient EXTRÊMEMENT lent (installation impossible), jusqu'à la fin de l'extinction. Puis au reboot, redeviens normal jusqu’à la prochaine installation.
Les tests OCCT n'ont pas fait crasher ni ralentir la bete comme lorsque j'installe un programme. (l'installation -petite- d'OCCT n'a pas posé problème) Donc je penche plus sur le DD ou quelque chose entre la CM et le DD
Le test HD Tune a planté pour une "read error".
D'où cela peut il provenir? Merci de me donner des pistes
Config :
Alimentation : Corsair 550W
CM : Gigabyte GA-EP45T-USB3
Proco : Core 2 Duo E8400 2x3.00Ghz
CG : Nvidia 290 GTX
Ram : 1 x 4Go DDR 3 1666Mhz
DD : Seagate Barracuda 7200.11 320Go 7200Tr/min (SATA)
Lecteur CD en IDE
Message édité par Stitry le 20-03-2012 à 14:20:02
