Probleme port RAM P5KSE
Probleme port RAM P5KSE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2012 à 11:23:21
Salut a tous,
Voila mon soucis
Port A1 : Kingston 1go PC5300
Port B1 : Corsair 512MO PC5300
Port A2 : Kingston 1go PC5300
Port B2 : Kingston 1go PC5300
= Le PC démarre, j'entends par la qu'il se lance ça gratte ça bip, mais rien a l'écran.
Port A1 : Rien
Port B1 : Kingston
Port A2 : Kingston
Port B2 : Kingston
= Le PC démarre mais rien a l'écran
Port A1 : Kingston
Port B1 : Kingston
Port A2 : Kingston
Port B1 : Rien
Port A1 : Kingston
Port B1 : Rien
Port A2 : Kingston
Port B2 : Rien
= Le PC se lance, windows etc CPU-Z = 1go en single channel Port 3
Port A1 : Kingston
Port B1 : Rien
Port A2 : Kingston
Port B2 : Kingston
= Le PC se lance normalement windows etc CPU-Z = 2go en single channel Port 3&4
J'ai bien sur échanger les barrettes de place sur change "config" de test résultat identique. J'attends vos aides svp.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 09:51:33
Aurais-tu fait des modifs au niveau du BIOS ??
Peux-tu tester chacune des barrettes mémoires séparément, c'est-à-dire toute seule sur le port 3 (A2) qui a l'air de fonctionner. On pourra voir si une barrette en particulier est défaillante.
Ensuite je testerai le port A1 également tout seul pour voir ce qui se passe.
Sinon, tu peux tenter un reset CMOS (il faut enlever la pile bouton de la carte mère).
Un autre truc: vider les condensateurs! Pour ça, il faut débrancher le cable d'alim puis appuyer sur le bouton marche pendant qqs secondes.
good luck ;)
Marsh Posté le 28-03-2012 à 17:17:07
Salut Alex,
Déjà merci de t'être interressé a mon cas et d'avoir prit du temps pour répondre.
Alors j'ai vider les condensateurs, reset ect.. Rien n'a changé.
J'ai ensuite testé le port A1 en solo = biiiip bipbip biiiip bipbip..
J'ai voulu remettre en config A2/B2 car ça fonctionnait en single channel et bien maintenant ça ne veut plus [:tim_coucou]
J'installe donc une barrette sur le port A1 et la ça veut bien se lancer ( mais toujours seulement 2go reconnu port A2B2 )
Et en testant seulement le port A2 ça ne fonctionne pas.
