probleme considerable :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:48:04
Donne plus d'infos sur tes composants, et essaies aussi de nous donner les différentes températures auxquelles tu peux avoir accés, parce que là on peut pas te dire grand chose.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:10:17
en faite les temperature je c'est pa sdu tout mes compasant j'ai tout changer sauf il me reste  arendre un enouvelle carte mere et un processeur :
  Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
      Nom de la carte mère                              Asus A7N8X-LA  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 IGP
      Mémoire système                                   768 Mo  (DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Asus AMI (08/31/04)
 Multimédia:
      Carte audio                                       C-Media CMI8738 Audio Chip
Marsh Posté le 04-07-2006 à 13:33:09
Bon bah je peux pas te dire grand chose de plus, à part de passer un coup d'aspirateur dans ta tour si tu as beaucoup de poussière. Vu qu'en moment il fait chaud ca peut venir d'une surchauffe du processeur et/ou d'un manque de ventilation de ton boîtier.
Sinon ca peut aussi venir de tes barettes de mémoires : test les une par une et regarde si ton ordi redémarre tout seul ou pas.
Ton problème à toujours existé ou il s'est manifesté depuis que tu as fait une modification de ta config ? Si oui laquelle ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 13:43:27
+1 pour le test de la rame (avec memotest, a fair barettes par barette)
+1 pour le netoyage de printemps, meme ci ca ne vient pas de la ca peu pas fair de mal.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:55:00
alors en fete c'est depuis ke g mi une tour tuning et une nouvelel carton son et le reste avec c'est a dire news disc dur carte video et peut etre que c'est ma carte emre car elle et vieielle il faut que je la chnage peut etre a telle cramer !
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:08:08
Tu as fais ce que te conseil jjacques?
ci le probleme perdur esseil en enlevans des composants non indispensable   (carte son, dd, ect)
sinon ca serais bien d avoir au moin la temperature de ton pross pour voir ci tous roule (evrest ou autre te doneras ca facilement)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 20:53:35
Ta carte mère ne peut pas avoir cramé si ton pc démarre ! Si elle était cramé, quand tu appuierais sur le bouton il se passerait carrément rien du tout.
Sinon, es-tu sûr d'avoir installé tes nouveaux composants correctement ? Tu désinstalles d'abord le driver de ton ancien composant, tu redémarre avec le nouveau composant d'installé et tu installes le driver du nouveau composant.
Sinon comme le dit jsl1v2, essaies de démarrer avec le strict nécessaire : processeur, carte mère, disque dur contenant windows, une barette de ram. Si ca marche comme ca, tu remets ensuite un par un tes composants et dès que ca foire tu seras quel composant est en cause.
Tu peux télécharger Everest ICI (prends la version gratuite). Pour voir les températures de tes différents composants, tu lances Everest et tu vas dans "Ordinateur" puis "Sonde".
Bonne chance
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:19:28
 oui mais en fete ma carte mere je les mi au soleil sur balcon et j'avais plus de son j'ai du ahceter carte son appar sinon j'ai everest me je savais pas ou temperature donc je vous dit sa en tout cas la ram fonctionne a merveille c'est pas du tout cela
alors :
type de sonde hdd
temperatures :
wdc 31°c (88°f)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 09:55:29
Tu n'as que ca comme sonde ?
En tout cas ton boîtier doit être assez bien ventilé puisque ton disque dur n'est pas excessivement chaud.
Par contre j'ai pas compris l'histoire de faire bronzer ta carte mère au soleil  Si le chipset son integré a merdé à cause de ca, alors oui, ta carte mère a du prendre un gros coup de soleil et c'est fort probable que ton problème vienne de là.
De toute façon j'ai cru comprendre que tu n'allais pas tarder à la changer, donc tu verras à ce moment là.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:17:27
ouais exactement des que je l'ai remit rien donc a mon avie elle et bien morte et c'esy elle qui doiit faire comme un bruit de moteur et freeze mon pc donc des que je changerais je pense que se seras bon a ouais bine ventilier j'ai crut que c'etais beaucoup lol mes bon faut dire j'ai 7 ventilo en tout cas merci de l'aide c'est gentil !
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:22:15
carte mere :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
processeur :
et un extra lol rhéobus :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
voila se que je penser acheter mais bon le cm je c'est pas trop si elle est bien
Marsh Posté le 06-07-2006 à 00:22:10
Les liens ne fonctionnent pas, donc je peux pas te dire si ce que tu as choisis est bien ou pas.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 01:31:39
 carte mere
processeur
rheobus
Marsh Posté le 06-07-2006 à 01:37:50
Pour le processeur, c'est ok, pour la carte mêre, je ne sait pas, et pour le rhéobus, as tu besoin d'un modéle si haut de gamme. Aussi, evite de commander chez cdiscount
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:10:29
Oui il vaut mieux éviter cdiscount, d'une pour leur lenteur de livraison, et d'autre part pour la lenteur de leur SAV. Préféres plutôt LDLC ou materiel.net qui sont vraiment nickel.
Pour le processeur c'est un bon choix, le rhéobus c'est toi qui voit, mais la carte mère je te conseillerais plutôt un truc dans ce genre là :
http://www.clubic.com/shopping-114 [...] sata2.html
C'est moins cher, tout aussi stable et te permettra de changer de carte graphique plus tard pour une pci-express, sachant que l'agp commence à mourrir et donc les prix s'envolent.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:11:42
a d'accord merci du conseil pour le rheobus c'est la meme marque donc c'est pour coordonnée avec  et puis sur cdsicount j'ai acheter presque tout decu et jamais dessus meme si c'est vraie que des fois c'est lent
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:31:08
je retire se que j'ai dit acheter sur cdsicount c'est pas lent quand on vous connait  a force d'acheter
 a force d'acheter
Etat de votre commande du 06/07/2006 21:27
Votre commande est expédiée 07/07/2006 16:38
Marsh Posté le 03-07-2006 à 22:45:44
voila mon pc redemarre tout seul comme si de rien n'etais aucun message d'erreur rien je coryier que c'etait l'alimentation 230w donc j'ai chnager 650 et non sa continue et je viens de formter aussi donc si quelqun peut m'aider merci d'avance
