Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:47:09
Depuis quelques mois apparaissaient sur le DD des secteurs défectueux, de plus en plus fréquemment
bon chuis pas expert mais alors déjà ça, ça sent le DD qui est en train de crever
Essaie de mettre dans une autre machine avec DD et OS en état et utilise un utilitaire de récupération de données. C'est assez simple à manier, si ton DD est pas trop niqué. D'après mon expérience, y'a une chance que plus t'attendras et moins tu pourras récupérer de données.
Sinon, le boot s'arrête pendant ou après le memory check? Tu arrives à rentrer dans le bios ou pas?
Marsh Posté le 03-07-2006 à 18:35:46
Ouais, le DD qui craque je l'ai senti venir moi aussi, heureusement j'ai sauvegardé la plupart de mes trucs important avant que ça ne parte en couille comme maintenant.
Le boot s'arrête après le memory check, et je ne peux pas rentrer dans le bios...
Et je viens d'essayer de brancher une autre disque dur (IDE cette fois-ci) à la place, en débranchant l'autre, et ça n'a pas l'air de marcher non plus (enfin, je ne vois plus rien au démarrage maintenant, ça c'est vraiment mal foutu leur image à la con).
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:20:55
normalement juste après le test mémoire c'est là qu'il lit le CMOS (parametre du BIOS)
Donc ça pourrait venir de là. Après si t'arrives pas à reset vraiment pour x raison, je crois que tu peux enlever la pile de la CM....
Marsh Posté le 03-07-2006 à 17:21:03
Bonjour à tous !
. Et en débranchant le DD, rien ne change.
Matos concerné :
-Alim 350 W
-CM Asus A7N8X-E Deluxe
-DD Western Digital 80 giga SATA (2 partitions, 40 giga chacune)
-1 giga de Ram
-CG Winfast GeForce 5900 XT
Problème :
Depuis quelques mois apparaissaient sur le DD des secteurs défectueux, de plus en plus fréquemment. Ce qui devait arrivait arriva, un jour cela tomba sur un fichier système bien planqué, impossible de remettre le système en état même en démarrant par le CD de Windows, l'accès au fichier étant protégé.
J'ai donc effectué une nouvelle installation de Windows sur l'autre partition, le tout s'est bien passé mais lors d'un redémarrage tout s'est bloqué (alors qu'en redémarrant après l'installation, ça a fonctionné normalement plusieurs fois).
En effet, le PC démarre, on entend bien le bip, mais le boot s'arrête à la detection de la mémoire. On voit le compteur grimper jusqu'au giga, puis plus rien, aucune tentative de detection des lecteurs (en tout cas "scanning IDE drives" ne s'affiche pas). On n'entend pas non plus le bruit caractéristique du lecteur de disquettes au démarrage, et sa led ne s'allume pas. Et impossible de rentrer dans le setup du bios...
J'ai testé plusieurs trucs : changer la nappe du DD, tester avec un autre lecteur disquette, changer la pile, que dalle. J'ai fait un reset du bios, mais par défault la CM affiche une image façon grosse pub au démarrage, et le tout se bloque à celle-ci, je ne vois plus rien de ce qui passe
Si vous avez des idées... Je suspecte l'alim mais j'aimerais avoir d'autre avis, car je n'en ai pas de rechange sous la main...
Merci d'avance !
