probleme IP et connection internet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:52:34
Peut etre installer les pilotes requis pour ta carte réseau? non?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:54:55
dans le gestionnaire de périphériques, tout apparait comme étant correctement détecté?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:56:37
yep pas de point d'interrogation ni de point d'interrogation...je peux t'envoyer un rapport que j'ai fais sous EVEREST par message privé?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:00:24
Non, pas la peine.
si tu fais un ipconfig /all dans une fenetre cmd, ça donne quoi?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:01:55
ben y'a rien du tout!! y'a juste un message configuration ip de windows et rien d'autre
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:03:23
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 11:08:52
au risque de paraitre nul a ch.. je reboot comment? suis une quiche, hein?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:13:26
tu redemarres ton windows.
tu l'as fait depuis l'installation des pilotes? (ce genre de msg sans rien en cmd, c'est souvent parce que tu n'as pas redemarré)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:15:43
oui j'ai déjà redémarré..en fait j'ai une connection internet qui existe mais ai pas d'adresse IP! faut il installé un pilote pour le port ethernet? si oui ou puis je le trouver...merci de ta patience
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:24:08
Ton windows xp pro, c'est un original?
Ta freebox affiche l'heure?
ça fonctionnait cablé comme ça avant?
Ton cable ethernet est droit/croisé? as tu des loupiottes qui clignotte sur la carte réseau qd c'est branché?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:26:31
mon xp pro est un original, la free affiche l'heure, ca fonctionnait comme ca avant ( mais j'avais XP familial) et mon cable est droit
et la loupiotte clignotte derrière...je désespère...........
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:31:53
étrange tout comme probleme effectivement...
balance ton rapport everest. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:39:47
voila c fait...merci et a cet aprem si jamais la je dois quitter
Marsh Posté le 05-10-2008 à 16:46:38
J'ai exactement le même problème.
La carte réseau intégrée à la carte-mère fonctionne sans problème. Aucun problème de périphérique détecté par windows.
Mon routeur fonctionne sans problème (mon portable du boulot y est connecté en ethernet).
J'ai changé de câble réseau en me disant que ça pouvait être le câble qui soit niqué.
C'est arrivé du jour au lendemain. Au début de ces emmerdements, je parvenais à établir la connexion entre le pc et le routeur en rebootant plusieurs fois. Maintenant, j'y arrive plus du tout. Le pc ne détcte pas le routeur, et la lampe du routeur qui montre la connexion avec un ordinateur reste éteinte, même au moment du boot du pc. ipconfig mort, ping mort...
Quand je vais dans mes paramètres réseau, et que je fais "réparer" sur ma connexion ethernet, j'ai ce message.
Or, le tcp/ip est activé, tout en automatique (et même en manuel ça marche pas). Rien n'a changé dans mes settings depuis le temps où ça marchait.
Je pige que dalle...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:11:01
Pour le net tu ne dois pas utiliser cette connection ! OMG
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:15:27
C'est pas une connection ethernet ça !!! C'est une connection FireWire/IEE1394 ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:24:31
Nan mais j'imagine que ça il l'a trouvé puisqu'il parle de loupiote
A ma connaissance le FireWire n'a pas de loupiote
C'est pas là qu'est le problème ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:26:51
moi j'ai un client qui branchait un USB dans la prise reseau et qui ralait car ca ne fonctionnait pas
(si si ca rentre... très bien même)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 15:28:16
Je sais, mais là il y a la loupiote... Et ce que je dis c'est que si loupiote allumée il y a, bon câble de connecté !
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:51:33
bonjour,
j'ai formaté mon PC et installé XP pro et depuis impossible d'avoir une connexion internet.
je voudrais rebrancher ma FREEBOX en ethernet mais rien n'y fait, je n'arrive pas à avoir une connexion.
comment puis je faire? qu'est ce qui cloche sur mon pc et comment puis je régler ce soucis
merci d'avance pour votre aide précieuse
