Problème Température E8600
Problème Température E8600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:21:54
Je viens de monter un E8600 sur ma P5K, le proco est supporté avec le dernier bios.
Au niveau des températures, j'ai essayé Real Temp, Core Temp, Hwmonitor qui me donnent tous la même température (normal le TJ Max est à 100°).
Par contre en idle, pas moyen de descendre en dessous de 40° ! Les températures montent bien quand le cpu travaille mais au repos, il stagnera à 40° et ne descendra pas plus.
J'ai fait un essai avec les ventilos de mon nh-u12 à fond + fenêtre ouverte en pleine nuit (temp. amb. = environ 6°), 40°, pas moins alors c'est sur que la température du proco est inférieure.
Mauvaise sonde de la carte mère ou du cpu, je ne sais pas. Par contre c'est sur qu'il y a un problème, pas grave en soit mais genant, j'aime bien rester au repos sous la barrière des 40° !
Message édité par stokos le 13-12-2008 à 14:57:25
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:48:42
up !
Marsh Posté le 28-11-2008 à 19:05:47
Je re-up car le problème est toujours d'actualité !
J'ai attendu un nouveau bios pour la p5k, les nouvelles versions de HWmonitor, Coretemp ou meme Realtemp...
J'ai démonté/remonté le rad, le résultat est le même : le cpu ne descend pas en dessous de 40° même avec les températures hivernales !
Marsh Posté le 28-11-2008 à 19:12:32
Effectivement la sonde doit deconner grave ;)
Teste avec un thermocouple ou un thermometre electronique ou a laser pour avoir la vraie valeur.
Le cpu est bien paté ?
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 28-11-2008 à 19:24:33
Très bien paté !
Un E8400 installé avec le meme systeme de "patage" tourne à 33° sur une p5e v hdmi.
Marsh Posté le 28-11-2008 à 20:27:45
P-e est t'il plus "chauffeux" que les autres celui la, faudrait vraiment verifier avec une source externe pour en etre sur.
Alp
Marsh Posté le 13-12-2008 à 15:01:26
J'ai eu l'occasion de tester le cpu avec une autre carte mère, une Asus P5Q-E (p45), et le problème de température est toujours là... Pas moyen de voir les temps réels, elles sont toujours coincé à 40° au plus bas.
J'ai essayé avec le rad d'origine et le nhu12+ventilo+fenetre ouverte (-1°), meme resultat avec tout les logiciels de monitoring existants.
J'ai donc édité le titre car le problème ne vient pas de la P5K (la pauvre, je l'accusais à tort...).
Se pourrait-il que ce soit la sonde du cpu qui soit defectueuse ?!
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:59:58
Bien sur que cela peut etre la sonde et c'est pour cela que je te dit depuis le debut de tester avec un thermocouple ;)
alp
Marsh Posté le 13-12-2008 à 20:02:13
C'est vrai que tu me l'as dis dans chacun de tes posts mais je suis tetu moi !!
Merci à toi Madmike, je vais commander ce dont tu me parles !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 06:41:24
Je te conseille d'emprunter ce bidule a un ami :) tu n'aura surement plus jamais besoin de cela apres :P
alp
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:53:16
Je pense avoir trouver la solution avec le logiciel Asus Probe II qui me donnent des températures qui m'ont l'air correctes.
Je vais quand meme tester avec une sonde externe pour confirmer.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 15:41:33
bah oui  meme avec de l'azote certaine valeur lue (pas réelles) ne descendent jamais en dessous d'un certain seuil (regarde la température moteur dans une voiture en géneral la graduation ne descend pas en dessous 50° c'est pas pour ça que le moteur est a 50° a froid)c'est le materiel qui suit pas et pis au repos ça sert a quoi d'avoir la temp? de toutes façons si le proc est en dessous 50° que peut il lui arriver?donc ? ;)
pour probe 2 rajoutes 5 à 10 ° par rapport a core temp et au reel
Message édité par vigor650 le 15-12-2008 à 18:10:50
