probleme avec an7 code erreur 48 ou 26 - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 30-09-2005 à 15:50:58
bjrs a tous, voila j' ai un petit probleme avec une an7 voila te topaux : je viens de changer le dissipateur thermique et le ventilo ki est sur le nvdia2 (ventilo hs sonnerie de pompiers oups), changement du dissipateur et de sont ventilo pas de probleme (le ventilo tourne a peu pres a 4500 rpm). le probleme est pas trop genant sa se voit pas trop mais ya une couille quelque part il m affiche 4.8 ou 2.6 comme code erreur. (au moment ou j' ecrit sa c plus 26). il passe de 2.0 a 4.8 une fois demarrer (arriver sur le bureau) et apres a 2.6 ( au bout de 5-6 mn a peu pres)
2.6 : 1. if early init onboard generator is not defined onboard clock generator initialization disable respective clock resource to empty pci & dimm slots. 2.init onboard PWM 3.init onboard H/W monitor devices
4.8 : ? (rien pour se code erreur)
si kkun pouvai m' eclairer se serai cool thx d' avance
Marsh Posté le 30-09-2005 à 15:50:58
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
2.init onboard PWM
