probleme hdd "grande capacité" et carte mere BX
probleme hdd "grande capacité" et carte mere BX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 10:46:15
hello all :hello:
bon, j'ai un léger soucis : sur une carte mere QDI brillantX IS (bios 2.1 SLR, le dernier, qui assure normalement le fonctionnement des hdds de "grande capacité" ), j'ai voulu mettre un hdd seagate 80Go.
et ca bloque juste apres la détection de périphériques.
Apres une recherche de probleme  acharnée, j'ai pu booter en limitant la capacité du hdd a 32Go.
seulement j'ai un 80, et j'ai bien l'intention de m'en servir :D
Vous savez s'il y a un moyen de contourner ce probleme et de le faire détecter en 80Go ? Y'a pas un bios non officiel qui fait ca ?
merci d'avance.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 11:05:41
je ne sait pas pour le bios non officiel, par contre en possible recour il y a des cartes ide qui pourront depanner
http://www.ldlc.com/cat/140063.htm [...] Value1=IDE
Marsh Posté le 30-09-2005 à 11:06:12
Quand tu dis BX c'est le fameux chipset i440BX :??:
Après flashage de ma BP6, mon Seagate 7200.7 120Go est parfaitement reconnu...
T'as fait une détection dans le bios?
T'as essayé toutes les combinaisons possibles? (maitres/esclaves, canal primaire/secondaire)
Marsh Posté le 30-09-2005 à 11:21:52
oui, chipset 440BX. Ca m'étonne aussi vu que j'ai déja mis des hdds plus gros sur une BF6 entre autre.
mais la ca a pas l'air de passer.
jean pierre > acheter du matos pour pallier au probleme, ca n'est pas le solutionner, c'est le contourner. Quitte a mettre de l'argent dedans, ca sera plus pour un changement de CM :D
sinon oué, détection dans le bios, toutes combinaisons essayées, ca bloque a partir du moment ou le disque n'est pas bloqué a 32Go.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 11:25:32
mes euuhh je proposé ca pour le cas ou tu etais sentimental avec ta cm :D
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:21:39
Chais pas trop quoi te dire... A part que j'ai eu le même soucis avec la BP6 avant de flasher vers le dernier bios officiel...
Et comme toi tu l'as déjà :/
Ca sent le DTC ou alors il faut choper un BIOS non officiel :(
Sinon t'as des cartes à 20 euros en PCI pour les disques UDMA 100 [:spamafote]
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:23:53
pour des raisons tres simples, du genre "c'est pas mon PC" et encore "y'a pas de PCI de libre", je tiens a ne pas mettre d'autre carte :D
