Problème de ventilo sur boitier Thermaltake - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:02:09
Bouhou Tant pis, je tente le coup... je verrai bien si ça fait Pschiiiiit
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:11:02
en fait c'est un cable qui sers a brancher le ventilo sur une prise molex quand on a plus de ports libre sur la carte mère , brancher les deux risque rien mais sers strictement a rien , tu peux brancher soit le ventilo direct sur ta crate mère sans ce cable , soir le brancher sur une prise molex grace a cet adaptateur =]
Marsh Posté le 30-09-2005 à 18:15:55
oula, j'ai dû mal m'exprimé:
Les ventilos se branchent sur un cable molex (avec le cable rouge et le cable noir) et se branchent sur la CM avec le cable jaune.
Je n'ai pas d'alim avec le jaune, il est seul.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:34:49
C'est bon !!! J'ai coupé les trois fils et les ai lié à ceux sortant du Gatewatch et ça marche parfaitement !!
A moi le silence (J'ai installé le sonictower cet aprés-midi)
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:55:25
Bonjour.
Ze me suis acheté un zoli boitier Thermaltake ainsi que le Gatewatch d'Aerocool mais j'ai un problème:
Les ventilateurs du boitier (ceux en 12 cm) sont alimentés bizarrement (je trouve) c'est à dire qu'ils sont branchés via deux cables sur molex et via un autre qui se branche sur la carte mère...
Cela fait que j'ai acces aux températures via Everest mais pas moyen de faire varier ces ventilos puisqu'ils sont branchés directement sur molex... et problème plus embêtant, l'aérocool ne peut être branché qu'avec ces trois cables donc je suis coincé...
J'ai pensé à une solution et j'attends vos avis:
Je coupe les deux fils des ventilateurs qui vont vers les molex et les branche sur le Gatewatch (ou la CM si ça ne marche pas) avec le cable jaune restant.
Alors, vous pensez que ça peut marcher?
Merci pour votre aide.
Julien.
