Probleme cnfig P5B-V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 14:40:43
les cartes graphiques externes (agp et pcie) seront toujours plus rapide que les cartes integrés au carte mere donc meme pour ta x550
Marsh Posté le 09-03-2007 à 18:23:45
A premiere vue il s'agirait d'une incompatibilité entre la g.skill et le chipset g965 (sous chipset p965)...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:54:11
Bonjour a tous !
j'ai rien compris a la config...
Voila j'ai monté une tour pour un ami :
Mother : P5B-V
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] P5B_V.html
Ram : G.Skill kit 2x1 go pc 6400 extreme2
http://www.materiel.net/ctl/Memoir [...] 00_PK.html
Proc : E6300
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E6300.html
Alim : Hiper hpu 4b580 modulaire
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] laire.html
Tour : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] gent_.html
Disque dur : seagate 16 mo sata2 250go http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
En premier lieu je voulais connaitre la puissance de la carte graphique integré Intel® GMA X3000 ? Est elle + ou - puissante qu'une ati x550 256 mo pci-e ?
Car n'ayant pu faire correctement fonctionnée la carte graphqieu integrée j'ai mis une ati x550 en pci-e en attendant.
Mon probleme se trouve dans le bios...
Je precise que j'ai tout laissé par defaut (timing ram, proc...) sauf hdd first boot et floppy disabled... Tout semble bien detecté... (ram a 800, core duo ok...)
L'install fonctionne sauf qu'au demarrage il faut attendre au moins 30 (voir +) secondes pour que le premier ecran (avec l'acces au bios) s'en aille...
Il me met dual channel interleaved... Memoire 2032 ou 2024 suivant que j'essaye d'enclencher la carte graphique integrée (2024 d'affiché) ou une radeon x550 256 mg en pci-E (2032 d'affiché). Bon deja ou sont mes habituels 2048 ? Car avec la carte graphique integré je veux bien mais sans (en l'ayant desactivé dans internal graphique mode...avec ma ati).
Enfin dans le dit bios il y a des notion dont je ne connais pas la signification et surtout l'utilisation, comme :
Dans bios advanced : PECI ???
Dans chipset Graphic :
Là c'est le ponpon...
-> memory remap feature : ???
-> Initiate graphic display :
A cette endroit, en ayant bien evidemment laissé internal mode graphic sur 8 mb, c'est le ponpon et j'ai du essayé toute les facons possibles et immaginables de ce bor... scusez... en testant apres company of heroes en 1024x728 et la ou la carte integré est nul de chez nul (le jeux se lance a peine...alors que fluide avec l'ati x550 qui est quand meme largement depasser...) ou (et je pense que cela vient de la...
Les choix a cette endroit : IGD PCI/IGD PCI/PEG PEG/IGD PEG/PCI rien que ca... et ensuite
-> internal graphic display : mode select [Enabled 8 mg ou Enabled 1 mg ou disabled] ... enfin
-> DVMT mode select [fixed mode/dvmt mode]
dvmt/fixed memory 256 mg...
Ma question est comment je fais pour avoir une carte graphique digne de se nom avec tout ca en recuperant celle que j'ai mis en attendant (ma ati x550...) en pci-e. Bref comment regler le bios afin d'avoir en permanence une carte graphique de 256 mg sur cette bonne (si,si !) machine.
Merci d'avance !
Ps j'ai refais les liens le site materiel.net etant en travaux...
Message édité par cracboum le 09-03-2007 à 19:14:01
