probleme de plantage récalcitrant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:35:32
 j'ai effectué un test en deux passes et résulat:
0 erreurs...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:40:13
s'il y a 2 barettes, faire des tests "longue durée" avec soit l'une, soit l'autre
vérifier aussi la température du processeur...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:42:11
moi aussi j ai le même problème dans Bf 2142 : l'image se fige, le son continu, skype aussi, le seul moyen et de faire reset
donc si quelqu'un à une solution je suis aussi preneur, merci
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:13:59
Voila après de nombreux et surtout long tests..
 conlusions metest ne trouve aucune erreur lorsque je test mes
barrettes (2*512) separement il n'y a aucune erreurs ,
en revanche lorsque je test les deux a la fois la les erreur pleuves
(variable suivant les tests..)
Pour ce qui est des plantages moi le son ne continu meme pas..
Juste image figé (ainsi ke le pc..)
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:08:16
oui elles ont 3 ans elles ont été achetée ensemble
jusque la ca marchais..
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:16:51
pourtant ca a l'air de venir de la ram, essayes de laisser tourner memtest en boucle sur chaqune d'entre elles pendant plusieur heures
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:24:58
test déjà effectué apparement en solo elles sont chacune OK
en duo ça merdoie
quelle carte mère ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 16:25:45
je vais ressayé car j'ai deja effectué o moins 4 passes d'affilé sur chaque et rien, mais lorsque je met les deux en meme temps les erreurs apparaissent dès la première passe..
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:00:31
ma carte mere est une asus A7N8X-E Deluxe (meme date d'achat que la ram)
Marsh Posté le 13-03-2007 à 09:13:27
ta ram est en dual? si oui tu peux peut etre essayer d'arreter le dual mode pour voire si ca marche
Marsh Posté le 13-03-2007 à 09:16:11
Note du service technique:
Attention, le Nforce 2 est particulièrement capricieux sur la qualité de la ram : nous déconseillons les barrettes génériques
bon a part ca, en lisant les commentaires d'utilisateur sur ldlc.com, je vois qu'il y'en a pas mal qui ont en effet des probleme de ram sur cette cm plutot capricieuse
Marsh Posté le 07-03-2007 à 18:28:49
Bonjour a tous
j'aurais besoin d'aide car mon pc plante plus que regulièrement
dès lors que je suis dans un jeu.
Cela s'exprime par un arrèt sur image net sans lag avant et puis
impossible de revenir sous windows ni quoi que ce soit d'ailleurs
si ce n'est le reset...
Si vous avez des solutions pour moi..
merci d'avance
