probleme apres changement cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:55:09
Je sais pas si ça vient de la cm ou le proco , j'ai aucun moyen de déterminer à part changer des pièces pour essayer ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:57:27
ouvre ton pc.
vérifie tous les branchements
le ventilo du cpu tourne bien?
tu n'as pas fait bouger le radiateur du cpu en montant ta nouvelle carte?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 10:18:37
Ah oui, méfie toi du rad stock, j'ai eu la même chose sur mon pentium G860. En fait les fils étaient accrochés à la structure du ventirad et j'avais pas fait gaffe, mais ils empêchaient la rotation du ventilo. Heureusement, après controle de la température, j'ai dégagé les fils et j'avais enfin une température acceptable.
Bien sur c'est valable si ton ventirad stock est neuf ^^
Marsh Posté le 06-09-2013 à 12:17:24
Oui oui le ventirad tourne bien , y'a aucun fil qui bloque
J'ai touché un truc dans le bios , il s'était mis en oc génie , donc fréquence à 4.2, j'ai remis en fréquence de base la température à baisse , mais ça oscille entre 50 et 70 en idlle ce qui est énorme.. et des que je lance un jeu re 95..
Marsh Posté le 06-09-2013 à 12:24:49
Bizarre quand même, en IDLE il devrait être vers 40°C
Marsh Posté le 06-09-2013 à 12:36:31
Ouai c'est ce que j'avais d'habitude , et grand max 70 en jeu , la je sais vraiment pas.. je vais essayer de voir si le ventirad est bien mit..
Marsh Posté le 06-09-2013 à 12:39:27
Et test avec OCCT pour voir si l'OC ne se fait pas à l'insu de ton plein gré.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 14:50:02
bon , après avoir ouvert ma tour, en effet , le ventirad y'avait une fixation qui etait mal enclenchée
j'ai donc appuyer comme un gros porc dessus , j'ai entendu un "clic" , et la boum , temperature redescendue a 38/40 en iddle
j'ai fais un occt de 20mn , temperature max 80 , ca va pas plus haut ^^
bon je pense quand meme changer de ventirad du coup , je voulais prendre le noctua NH-U12p s2 , mais je sais pas si il rentre dans mon zalman z9 plus
fin dans tout les cas , je pense passer sur un fractal design r4 , donc ca devrait le faire
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:20:04
| milkado a écrit : bon , après avoir ouvert ma tour, en effet , le ventirad y'avait une fixation qui etait mal enclenchée |
mon avis que tu devrais tout démonter.
Bien nettoyer la base du radiateur et le cpu surtout si il y a encore le pad thermique d origine et mettre de la pate thermique neuve.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:25:16
j'ai fais une session de jeu sur bioshock
au bout de 30mn , temperature max 63 degré donc c'est correct
la pate thermique je l'ai deja changé y'a 6 mois environ ^^
je vais changer de ventirad d'ici 2 semaine grand max de toute maniere
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:01:42
bonjour a tous !
bon voila , j'ai un mega gros soucis
j'ai changé de cg , je suis passé sur une 780 de chez asus
depuis deux soucis : quand je boot mon ordi , ecran noir , tiret du 8 en haut a gauche de l'ecran , et en bas marqué "B2"
au bout de 10s environ , cash "demarrage de windows" , pas de possibilité d'aller dans le bios , j'ai pourtant installé les drivers
et surtout , en idle , mon processeur est a 95° !!!!!!! (i5 2500k) vous savez d'ou ca peut venir ?
J'ai fais une restauration du système , remis mon ancienne carte , pareil...
Je tourne sur une msi z68s g43, zalman z9 plus, ocz zs séries 550w , et ventirad stock pour le proco
merci ..
