probleme sb live+carte SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:12:17
Si tu retire ta carte son windows dectete t'il de nouveau ta carte scsi?
Essaye de changer de port pci pour ta carte son.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:23:17
enfin une reponse !
oui si j'enleve la carte son il reconnais la carte SCSI
je test ce soir le changement de port PCI
un truc bizzard:
la premiere fois il a demarré et reconnue la carte son et la carte SCSI, mais plantage sur plantage...
je reboot il me dit:
j'ai trouve un nouveau peripherique, controleur SCSI.
mais il trouve pas de drivers..
(carte SCSI adaptec AHA2940)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:27:53
Soit c'est la carte mère qui as du mal à gérer les slot PCI, c'est pas impossible surtout si tu n'as plus de place - je sais pas ? - en général c'est pas trés bon signe, ou bien c'est l'un de tes périphériques qui commence à être fatigué et qui cré ce genre de problème.
Histoire de fou : j'avais un graveur, SCSI, qui datait de trois ans. Tiens toi, bien !
Plus j'avançais dans le temps, moins la machine s'allumé du premier coup avec un bip. Bip d'une carte graphique.Jusque là, rien ne laisser envisager, le problème. Je vires tous mes cartes PCI, je change la carte graphique de slot, je remets les autres cartes, et la machine redémarre. j'avais beau la mettre sur le premier solt, la machine ne démarré pas !
Elle donc sur le second slot. Le lendemain, même problème, la machine ne démarre pas, je l'enlève du slot ou elle était et je le remet sur le premier, celui qui marchait pas le jour précédent ! la machine redémarre, va comprendre quelques chose ? Je précise que j'avais également remis toutes mes cartes (SCSI, son et réseaux *2).
Les jours passe et la machine démarre, tant bien que mal, un coup, elle m'affiche, moitié de la mémoire et un autre coup écran noir Le graveur est réconnu une fois sur deux, pourtant la carte est bien vu par l'OS! je ne comprend plus rien du tout ! je précise.
Un matin, plus rien démarre ! j'en n'ai ralle bol et j'avais des hypothéses sur la panne. Je pensais à la carte SCSI. Je l'enlève donc définitivement. Depuis la machine démarre sans problème.
Autrement dit cette carte, me foutait un bronx pas possible, non seulement au niveau du BIOS, mais aussi au niveau de l'OS ! j'aurais pu croire que c'était la carte mère qui ne gérait plus les slots, que c'était la carte graphique. non, non, c'était la carte SCSI qui foutait le bordel !
je précise qu'avant de faire toutes ses manip, j'avais mis le BIOS à jour...
Donc tu vois ton problème de carte, peut venir d'allieur, une carte qui commence à être defectueuse. Commence par mettre ton BIOS à jour c'est jamais inutile.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:07:10
merci pour ce temoignage.
c'est vrai que la carte SCSI est veille et commence peut-etre à fatiguer...
mais je vais qd meme tester un changement de port PCI on ne sait jamais.
je pense que la carte son partage son adressage/irq avec la carte SCSI et que cette derniere m'aime pas trop...
pour le bios de la carte mere, je suis assez contre par mauvaise experience...
la derniere fois que j'ai flasher une carte mere (une vieille abit chipset BX elle à jamais voulue redemarrer...)
je test ca ce soir.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:40:19
gRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
tjs pareil.....
je sais plus koi faire
une idee ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:53:39
Virer la SB
prendre une Terratec, en plus c'est largement de meilleur gamme et mieux fini !
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:05:29
g u le probleme.
sb live tres difficile o nivo des irq.
installe d'abbord la sb, laisse la choisir son irq et "se fer son trou".
apres seulement tu insere et installe ta scsi, au besoin en changeant de pci en cas de bleme.
et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:05:33
ca c'est une idée radicale..
mais d'ou bien y'avoir un moyen, c'est dingue ce ca merde comme ca qd meme
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:06:56
kaiser47 a écrit : g u le probleme. |
c'est ce que je test la
j'ai mis la SB sans la carte SCSI
XP la trouve.
je fait quelques reboot et je vais essayé de remettre la carte SCSI.
je vais aller manger d'abord parce que j'ai un peu faim la (repas de midi = bof bof)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:25:46
A7V133 pour la gestion des IRQ, lis ca :
http://www.franckymania.com/fdroite.php?newsnum=1355
Marsh Posté le 21-02-2003 à 20:11:17
tres bon petit document !
malheureusement j'ai teste la sb live dans tous les ports PCI..
mais je vais tout refaire en suivant ce que dit ce document !
Merci Francky pour toutes ces infos !
Marsh Posté le 21-02-2003 à 21:24:24
Les gars !
UN GRAND MERCI A TOUS !!!
j'ai mis la carte SCSI APRES la sb live et sur le port PCI dont l'IRQ est partagé avec le port AMR.
ET CA MARCHE !!!!!
encore merci tout le monde
Marsh Posté le 21-02-2003 à 21:25:11
Tod a écrit : Les gars ! |
Marsh Posté le 25-02-2003 à 12:35:49
bon j'ai du reformaté car ca a marché un temps puis hop! ca marche plus.
mon probleme est que toutes les cartes se sont misent sur l'IRQ 9 maintenant
qd je dis toutes les cartes c'est toutes
cg+scsi+live+rezo...
je vais peter un cable avec ces conneries...
mais pour le momment c'est stable, je me laisse convaincre que le partage d'IRQ ca marche...
mais bon qd meme toutes les cartes sur le meme IRQ...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 12:54:32
Tod a écrit : bon j'ai du reformaté car ca a marché un temps puis hop! ca marche plus. |
Désactive l'ACPI en appuyant sur F5 au démarrage de l'install (quand il te dit d'appuyer sur F6 pour installer les pilotes tierces parties)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:00:30
arghhh
ca veut dire qu'il fo que je reformate encore ça...
et je viens d'y passer une partie de la nuit a tout remettre...
si jamais la stabilité n'est pas bonne je virerais l'ACPI.
le pire c'est que j'y est pensé en installant XP et j'ai pas vu passé l'option...
apparement la config est stable avec tout le monde sur IRQ 9 mais cela va-t-il durer ?...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:39:23
Tod a écrit : arghhh |
Il faut que tous tes peripheriques supportent bien l'ACPI pour que ca marche. Et c'est pas évident.
L'option de virer l'ACPI n'est pas donnée au setup. Il faut appuyer sur le bouton F5 pour Windows 2000 mais pour XP, je n'en sais rien, je sais meme pas si c possible
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:40:15
L'A7V133 est une merde finie, qui m'a dégouté d'AMD et de VIA.
Depuis que je l'ai revendue, je n'ai plus de problemes pénibles de ce genre.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:40:49
j'ai mis la sb live dans mon PC sur le 3eme port PCI en partant du port AGP.
j'ai ma carte SCSI sur le dernier port PCI
XP trouve la sb live
mais ne reconnais plus ma carte SCSI....
CM: asus a7v133
une solution ?
la sb live partage l'irq 9 avec Carte graphique et carte reseau.
si je change de port PCI elle va changer d'IRQ ?
(ACPI active lors de l'install de XP...)
