Mauvaise perf avec DD SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:22:25
adaptec powaaaa
Ben moi en tous cas je sais pas, j'ai pas de tekram
La carte detecte bien les durs en 160 et non 80 au boot?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:25:07
oui, je sais Adaptec Powaaa mé Adaptec trop chère
Mes durs st bien en 160
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:25:18
terje2 a écrit : Bonjour à tous, |
tu le compare sur quel application ? ensuite les disque dur SCSI sont faits pour des stations de travail, qui font du graphisme ou des serveurs. Tu as des cartes mères d'aprés ce que j'ai compris qu'ils les digérent plus ou moins.
C'est pareil,certaines cartes mères sont faires pour le SCSI et les serveurs et d'autre pour le grand public...
Ensuite il est pas impossible qu'il y ai des réglages à faire dans le BIOS ou allieurs pour optimiser les performances...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:25:51
terje2 a écrit : oui, je sais Adaptec Powaaa mé Adaptec trop chère |
ADAPTEC ---> WINNER !
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:27:41
ReplyMarsh Posté le 20-02-2003 à 20:28:42
downloade l aspi pack adaptec (oui je sais t as une tekram, mais pas d inquiétude c ets générique)
remet la couche aspi
irq occuppé par ta 390U3W
vérifie si tu a un partage d irq
comment sont effectuées tes terminaisons?
qualité de ta nappe? certification u160/320?
terminateur physique
stratégie d id scsi
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:29:15
ah oui adaptec 64 bits 4 ev3r
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:35:57
carrera a écrit : downloade l aspi pack adaptec (oui je sais t as une tekram, mais pas d inquiétude c ets générique) |
Y'a moyen d'optimiser quelque chose en mettant certains peripheriques dans un certain ordre?
Parce que moi c'est un peu anarchique,j'ai fais selon le nombre de cavalier qu'il me restait dans mon sachet
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:42:39
Irq de ma carte : 22, pas de conflit apparemment
Pr l'aspi Adaptec, je vé voir àa de près
Ma nappe est certifié U160
Fujitsu: 1er sur la nappe, ensuite le Maxtor, et le terminateur physik fourni avec la carte dc de kalité je pense
Sinon, ma carte mère est une Asus P4Pe + P4 2.8
J'en ai pas une utilisation de serveur, cé vrai mé jé comparé sur un Athlon 2000+ avec DD ide Maxtor 7200trs, et pr des chargements d'appli tte bête, ça va + vite sur l'Athlon
Fo avouer ke cé diffcile d'avoir 2 machines tt a fait identik pr comparer..
Et pas moyen de faire un bench de mes dd, SandraSoft plante pr le bech de dd, et ma version d'HdTach ne fonctionne pas ss être enregistré
Merci pr vos réponses, d'otres avis ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:50:12
ca c est pas normal
t as un probleme hardware ou de config on dirait bien
mmm
flashe le bios de ta 390U3W
nappe d origine= qualité correcte
essaye les hdd un par un (si soft sandra) (débranche juste la nappe 68)
localiser si ca viendrait pas d un disque
terje2 a écrit : |
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:50:59
terje2 a écrit : |
T'as installé IAA ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:51:26
oui il y a moyen
plus l id scsi est haute plus ton périphérique a une bonne priorité
carte scsi = 7
aspegic500mg a écrit : |
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:54:23
carrera a écrit : SandraSoft plante pr le bech de dd, |
Cé clair, ke Sandra, ya un pb..
Flasher la carte, je prèfere la faire en dernier , mé je vé tester mes durs 1 par 1, au cas où, il va falloir refaire de la spéléo ds la tour
Il n'a pas de meilleurs pilotes ke ce de Win Xp?, cé surprenant qd même!
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:00:16
si ca peut t aider sur mes controlleurs je met systématiquement le dernier driver constructeur sur mes controlleurs scsi
c est pas que ca marche pas mais ca permet de mieux tourner
je n arrivais pas par exemple à monter ma boucle raid 5 en driver d origine
un pilote fourni d origine par l os est un pilote "compatible" en aucun cas un pilote performant et adapté
terje2 a écrit : |
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:02:02
page officielle tekram:
http://www.tekram.com/updates.asp? [...] 0U3_Series
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:02:59
carrera a écrit : si ca peut t aider sur mes controlleurs je met systématiquement le dernier driver constructeur sur mes controlleurs scsi |
Apparemment, ils n'ont pas fourni de pilotes pr Xp chez Tekram, ces gros nuls
Fo ke j'aille faire un tour chez Lsi, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:04:01
carrera a écrit : page officielle tekram: |
Je me demande comment il se demerdent pour devior sortir un bios ki corrige la compatibilité avec certain dur (Quantum 10KII pour pas le citer)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:04:38
Merci pr le lien, il fait parti de mes favoris depuis lgtps, mé aux nivo mise à jour des pilotes, cé la deche
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:06:01
www.all-scsi.com
mai sil est down je crois
essaye le driver 2 k au cas ou
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:08:19
Version: 4.18B0
File: BIOS418.ZIP
Date: 12/11/00
Description: ZIP File contains newest FLASH BIOS and FLASH UTILITY for DC-390U3D & DC-390U3W PCI SCSI Controllers. To Flash the SCSI BIOS, boot from a DOS or Windows 98 floppy, Run FLASH8X5.EXE and when prompted, press [F2] to browse for files or enter name of the ROM file - such as "TRMU3418.ROM".
Changes: Fix problem when SCSI CD-ROM is connected, hard drive will not boot or is not seen in OS on some mainboards.
Add support for Quantum Atlas 10K II, and VA Linux, Chardonnay ISP system, AMI System BIOS.
Fix SCSI CD-ROM problem in DOS mode with ASPI driver
bingo en effet
t est bon pour un flash bios
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:09:35
carrera a écrit : oui il y a moyen |
ok donc:
DD systeme en 6
DD programmes en 5
DD stockage en 4
Graveur en 3
Lecteur en 2
DAT en 1
J'ai aussi un DD inutilisé (un 4,3Go uw2 qui devait me servir aux ghost mais finalement j'ai le DAT alors..), est-ce que y'a moyen de le mettre sur un id plus haut que 7? (dans le bios de la carte je vois qu'on peut monter jusqu'a 14)
J'ai 2 canaux sur ma 29160,et j'ai 2 nappes lvd, d'ailleurs je vais mettre le disque dur de stockage sur un canal different
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:10:02
carrera a écrit : www.all-scsi.com |
Je vé réinstaller l'aspi, on vera bien les changements,sinon, ouverture du boitier pt tester les durs au cas par cas
Merci pr ton aide Carrera
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:11:59
je t en prie
le sceuzi c est mon dada
mais je vaux pas melba (qui a vu melba récemment
terje2 a écrit : |
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:12:55
carrera a écrit : Version: 4.18B0 |
Flash du bios de la carte, où ke jé pas envie, mé jé pas trop le choix, merci encore
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:13:32
Des que c'est du wide ou + (uw, u3w et u3w) tu peu le mettre jusqu'a 15
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:16:09
laisse tes u160 avec les u160
canal le plus prés de l extérieur du boitier
2éme nappe sur l U2W pourquoi pas
utilise l id 0
oui c est possible d utiliser les supérieures mais ca complique les choses
une autre solution possible pour simplifier la gestion d id est d intégrer un 2éme controlleur sceuzi pour ta boucle 50 points (une simple 2940 U suffit bien c ets bootable et ca gére trés bien)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 21:20:27
carrera a écrit : laisse tes u160 avec les u160 |
Ah on peut mettre en id zero!
Y'a que le 4,3Go qui est en uw2
J'ai de l'u160 mais aussi un u320 (nappe séparée pour celui là obligé!)
Ca me dit trop rien de rajouter une carte scsi en +, car j'ai envie de place dans mon boitier!
(par rapport a ce que ca apporte ca vaut pas le coup, là ca fonctionne nickel )
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:18:00
J'ai changé ma Carte SCSi Tekram U2W pr une Tekram U3w.
J'ai 2 dd SCSi: un Fujitsu (Os dessus) et un Maxtor 10KII.
1ère interrogation, je né pas vu de changement des perf en changeant de carte, passe encore.
Mé lorsque je compare les perf sur des chargements d'applis ou des transferts de données avzec un machine équipée en IDE, avec un proc - puissant en +
J'utilise les pilotes fourni par winXp pr ma Tekram.
Je demande dc de l'aide aux posseseurs de cette carte et aux autres pr d'éventuels infos : version de pilotes, réglages ds le bios de la carte...
