Problème carte graphique non détecté par la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 22:30:32
ReplyMarsh Posté le 19-05-2012 à 22:47:49
vérifie que tous les connecteurs alim sont bien enfoncés ( du cpu, les connecteurs de la cg, le 24 broches ..)
c"est quelle alim ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 22:52:36
essaie avec la carte mère hors boitier (quel boitier ?)
1 seule barrette de ram
la cg, écran
le clavier
Marsh Posté le 19-05-2012 à 22:55:49
Mais sur la carte mère la led rouge de la CG reste rouge pour dire qu'il y a un problème en gros
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:07:44
et avec autre une carte graphique ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:10:08
Tu as essayé un autre slot pcie pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:11:49
| Citation : tu n'as pas d'autre cg en pcie ? |
non
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:13:59
| dark ghost a écrit : Tu as essayé un autre slot pcie pour la carte graphique ? |
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:16:28
Pour moi sa viens de la Carte mère mais bon je sais pas vraiment
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:18:33
il a répondu à 23h10 49s ![]()
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:20:13
Avais pas vu ![]()
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:24:59
Je pence renvoyer la carte mère en SAV et espérer que c'est sa qui marche plus
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:26:01
Tu n'as pas un ami pour tester ta carte graphique ?
Clear cmos effectué ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 23:27:55
si je vais tester aussi la cg mais a mon avis elle marche on verra bien en attendant je me retrouve avec un pc qui démarre mais qui ne s'allume pas lol
Marsh Posté le 20-05-2012 à 17:58:35
l'ordi démarre après avoir démonté le cpu et nettoyer la patte thermique qui avait coulé sur les petite cosse, mais le problème maintenant c'est que la carte mère s’éteint toujours une fois au début et après l'ordi démarre normalement
si quelqu'un sais d'ou sa viens ( j'ai bien vérifier tout est bien brancher)
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:46:48
| axooo a écrit : l'ordi démarre après avoir démonté le cpu et nettoyer la patte thermique qui avait coulé sur les petite cosse, mais le problème maintenant c'est que la carte mère s’éteint toujours une fois au début et après l'ordi démarre normalement
C'est un double-boot j'avais ça aussi sur des CM P965 ^^
Marsh Posté le 21-05-2012 à 00:39:44
Moi le probleme est resolu j'ai fait un nouveau flash et sa remarche nickel =) 1100€ de matos encore une chance que sa fonctionne sinon je me serait pendu lol
Marsh Posté le 21-05-2012 à 07:07:29
bien vu
pour info:
c'est quelle pate thermique qui a coulé sur la carte mère ? artic silver ?, une autre ?
tu avais quel bios avant le flashage ?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 09:38:29
La patte thermique du ventirad NZXT havik 140 ( j'en est trop mis ) et pour le bios je ne sais plus mais pour info le bios 3209 doit être flasher 2fois pour stopper le problème du double boot ( source d'un des topic d'ici et pour moi sa a fonctionné )
Marsh Posté le 19-05-2012 à 21:52:28
Bonjour, voila cela fait a peu près 3h que j'ai monté ma config ( I5 2500k, Asus sabertooth p67, Xfx hd 6970 2go ect) Au debut tout marchais nickel puis soudain après une mise a jour et un redémarrage l'ordi ne s'allume plus, c'est a dire que la carte mère démarre et fait le tour des composant pourvoir si il son bien branchée puis elle se bloque a ma carte graphique et puis plante et redémarre encore puis va jusqu'au bout mais ne détecte toujours pas ma carte graphique et donc le bios ne s'affiche même pas, j'aimerais savoir si quelqu'un a eu se genre de problème ou alors si quelqu'un connais la cause de mon soucis
merci et svp aidé moi je commence a perdre patience ^^
