Problème carte graphique?
Problème carte graphique? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 11:46:35
j'ai acheté cet article : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099285.html
Après l'avoir monté, lorsque je le met en route, l'ordinateur démarre et les ventilateurs tournent. Toutefois, l'écran reste noir.
Si je débranche la carte graphique, l'ordinateur démarre normalement.
Que faut-il faire?
Vincent
Marsh Posté le 16-09-2013 à 11:52:16
Hmm sa sent la carte graphique HS, il faudrait testé la CG sur un autre PC sinon il est possible que se soit l'alimentation qui envoi pas asser de puissance (défaut de fabrication sa arrive).
Marsh Posté le 16-09-2013 à 13:34:14
Et contacter le SAV de LDLC, par exemple ?
En passant, tu branches bien ton écran sur la carte graphique et non sur la carte mère ?
Message édité par alein le 16-09-2013 à 13:35:29
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 13:40:37
+1
Rien pour le moment
