Problème carte graphique 9800GTX ? info conseil :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:01:57
Hello, quel est le type d'alim, car un crash a 72 ° C pas sur du tout sur que ce soit la CG !
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:05:12
c'est pas tant la température qui m'inquiète c'est la vitesse à laquelle c'est monté, en gros Speedfan me montrait des "tics" de progression, c'était du genre 56 65 72 et paf crash avant le 4eme...
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:10:55
dépoussiérage complet du pc ! faire un memtest pour la ram et nous indiquer la marque et puissance de l'alim!
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:23:07
dépoussiérage déjà effectué et même problème, l'alim c'est une Antec 520W HCG
J'ai fait un mem test aussi et np
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:24:26
mais ca vient pas de là, le PC tourne depuis longtemps comme ça et cette config n'a jamais montré de problème de stabilité ou de surchauffe durant ces 4 dernières années, l'alim a été changée y'a environ 1 an.. ![]()
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:27:29
A tout hasard vérifie que le rad soit bien monté (change la pâte thermique au cas où), mais 72° pour un GPU ce n'est pas vraiment énorme et en aucun cas suffisant pour planter la carte en temps normal.
Ton alim est très probablement hors de cause.
Sinon, les 8800/9800 sont connues pour avoir pas mal de problèmes...
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:28:41
Puis-je réitérer ma question et vous demander des conseils sur le choix de la CG de remplacement temporaire pour un moindre prix ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:32:04
ben on essaye de trouver la raison du problème si tu veut absolument changer de CG prend une 7770 qui est a la limite de ton PC, mais pas sur que le problème soit éradiquer
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:33:27
| Citation : Puis-je réitérer ma question et vous demander des conseils sur le choix de la CG de remplacement temporaire pour un moindre prix ? |
Donne nous un budget maximum, parce que sur l'entrée de gamme, une poignée d'euros ça change souvent du tout au tout.
Mais il faut aussi être sûr que c'est bien ta 9800 qui est foireuse.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:35:24
| Neji Hyuga a écrit : A tout hasard vérifie que le rad soit bien monté (change la pâte thermique au cas où), mais 72° pour un GPU ce n'est pas vraiment énorme et en aucun cas suffisant pour planter la carte en temps normal. |
Sinon pour une nouvelle CG, je rejoins l'avis proposé: une HD7770 est parfaite
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:51:08
Okay merci beaucoup, bah je suis pas un génie de l'informatique comme certains membres ici mais sans connaissances approfondies j'en ai quand même fait mon métier, j'étais sûr de mon jugement à 90% et comme les premières questions qui m'ont été posées se sont avérées être des procédures que j'ai déjà effectuées, j'imagine qu'il s'agit vraiment de la CG. La pate thermique sur GPU était écrasée sur le socle et même le circuit... mais effectivement si la prochaine CG s'avère être une 7770, c'est plus juste un remplacement mais plutôt un investissement, pour le budget je comptais le faire partir sur une 6670 à 65€ chez m******pou1net
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:55:33
Question idiote: le ventilo de la CG tournait? Parce qu'une CG à 56°C au repos, c'est pas bien normal...
Marsh Posté le 26-08-2013 à 18:57:13
c'est pas du tout idiot au contraire, mais j'ai vérifié également =)
Marsh Posté le 26-08-2013 à 17:54:42
Bonjour à tous !
Le PC de mes potes a lâché dernièrement, le PC crash en jeu dès le lancement, j'ai pensé à vérifier les températures et rien de sûr à ce niveau là. J'ai lancé un test OCCT ce qui résulte en un crash PC dans les 10 secondes qui suivent le démarrage du test, idem au lancement d'un jeu avec des menus animés. Je crois avoir vu avec Speedfan, la température de la CG monter de 56 à 72°c en 3-4 secondes, puis crash. Le PC reste utilisable sur le web pendant quelques temps. Au moment du plantage, on peut entrevoir un écran bleu pendant 1/4secondes.
Je pense donc qu'il s'agit de la carte graphique. Je vais la démonter et voir si je peux la bricoler, même sachant que l'opération est risquée, on est d'accords avec mes potes pour tester.
J'ai donc 2 questions : s'agit il vraiment de la CG ou le problème peut être dû à cause d'un autre composant ? (aussi bien une fiche DVI, que l'adaptateur VGA-DVI, le DD?)
Si tel est le cas, je crois savoir qu'on peut mettre à peu près n'importe quelle nouvelle CG peu importe le PC, tant qu'on est sur du PCIE et qu'on a 2 connecteurs 6 broches... mais je voudrais prendre une CG un peu plus ancienne pour suivre les performances de la CM. L'ancienne config :
CM : Asus P5K Deluxe
CG : PX9800GTX
Proc : Intel E6xxx ou 8xxx sais plus (dual core)
2eme question : Quelle CG me conseilleriez vous en remplacement pour faire évoluer un peu le PC (même si la CG n'était pas le composant le plus obsolète)
Nous privilégierons le critère du prix en premier lieux, comme la nouvelle CG ne servira qu'un an avant l'achat d'une nouvelle config.
Merci par avance de vos réponses et vos conseils
